philips: Fehler im Schaltbild des 90AL870
Dieser Artikel betrifft das Modell: Passat 870 90AL870 (Philips Radios - Deutschland)
23.Jun.17 19:37
1472
Ottmar Lauth (D)
Ottmar Lauth
Die Angabe der Spannung an der Basis des TS4  - Transistors ist bestimmt falsch. Sie dürfte wesentlich geringer sein als die angegebenen 7,3 Volt.
Vermutlich dürfte diese Spannung nur ca. 0,5 V betragen.Diese Basis ist über zwei Widerstände  mit    " + 3 "  des Netzteils verbunden, und dort beträgt die Spannung nur 2, 8 Volt.
