Fernsehturm Sopron ( Ödenburg ) Ungarn
30.Oct.19 09:55
548
Im Juli 1970 wurde der Fernsehturm auf dem Dalos- Hügel  bei Sopron fertiggestellt. Geplant von den Architekten Sándor Kovács und István Vízvárdi.  Damals in einer Höhelage auf dem Hügel von ca 393 m  errichtet und der TV- Turm 151 m hoch.
Auf jeden Fall eine interessante Konstruktion. Sie ist auch immer ein Blickfang, wenn man in Richtung Stadtzentrum aus dem Landesinneren fährt.
Das obere und das spektakuläre untere Luftbild- Foto hat mir freundlicherweise die Agentur László János
Civertan Grafikai Stúdió  1064 Budapest, Izabella u. 69. fsz. 2.  www civertan.hu zur Verfügung gestellt. Vielen Dank
Im Dezember 1970 startete das Fernsehen von diesem Turm. Die Technik selbst wurde bereits zuvor genutzt. Das ungarische Fernsehen wurde vom einige hundert Meter entfernten Károly- kilátó  (Karoly- Turm) gesendet. Er wurde auch offiziell als "Fernsehsender Sopron" bezeichnet. Die erste Ausstrahlung war am 23.Dezember 1959.
Auf einer Übersichtstafel sehen wir unten links diesen Steinturm, der bis 1970 als erster Fernsehsender in Sopron fungierte. Er ist heute wieder Aussichtsturm. Die Antennen haben mit der ursprünglichen VHF- Ausstrahlung nichts mehr zu tun.
Am 22.Dezember 1970 starten die zwei UKW- Sender Kossuth- und Petöfi- Radio vom TV- Turm auf UKW im OIRT Band.
Ab März 1972 wird ein neuer Fernsehsender eingesetzt. Er hat eine Leistung von 1KW und überträgt das Hauptprogramm MTV1.
Im Dezember 1977 kommt ein dritter UKW- Sender dazu, der hauptsächlich klassische Musik ausstrahlt. Er bekommt 1986 den Namen "Bartok- Radio" (Bartók Béla * 25. März 1881 in Groß-Sankt-Nikolaus/NagyszentmiklósÖsterreich-Ungarn; † 26. September 1945 in New York) war ein ungarischer Komponist und Pianist)
1980 startete, nachdem man per Hubschrauber eine 13 m hohe UHF- Antenne auf der Turmspitze montiert hatte, das Programm MTV II auf UHF Kanal 32. Der VHF- Sender arbeitete damals im  Band III auf Kanal ???. Beide arbeiteten in  OIRT- Norm.
Durch die Montage der UHF- Antenne wird der Turm 13 m höher. Er misst nun 164 m.
Im Jahre 1997 starteten hier drei UKW Sender; Petöfi, Danubius und Sláger Radio im CCIR-Band.
Auch werden in diesem Jahr zwei kommerzielle Fernsehprogramme noch in anloger Form ausgestrahlt, RTL Klub und TV2 .
und
Logo TV2
1998 endet die UKW- Übertragung  in der OIRT- Norm für Petöfi- Radio . Bartok- Radio sendete ab 1999 auch im CCIR-Band.
Im Jahre 2008 wird das Fernsehen auf DVB-T Norm umgestellt. Im Juni 2014 wird die UHF- Sendeantenne, die wertlos geworden ist, wieder abgebaut.
Diese zwei Fotos ; Quelle: Kisalföld Tageszeitung Archive - vielen Dank -
Den Transport übernimmt ein Hubschrauber.
So sieht der Turm aktuell aus.
Leider war bei meinem Besuch am Sonnabend, den 18.10.2019, das Tor verschlossen. Offensichtlich läuft auch alles automatisch. Schade, aber nicht zu ändern. So blieb es bei einigen Außenaufnahmen.
Aktuell haben wir ( Stand Herbst 2019) folgende Belegungen:
UKW :
MR1 Kossuth Rádió         96,80 MHz        9,3 KW
MR2 Petöfi     Rádió        99,50 MHz         8,9 KW
MR3 Bartók    Rádió      107,90 MHz         6,9 KW
Danko Rádió                  101,60 MHz         5,1 KW
Retro Rádió                    102,00 MHz       30,2 KW
Magyar Katolikus R       104,60 MHz        1,0 KW   !!!
Die drei analogen TV- Sender M1 auf Kanal 49 (457 KW), TV2 auf R9 ( 8 KW) und RTL Klub auf Kanal32 (295 KW) sind rübergewechselt auf einen der fünf Multiplexe
Diese senden aktuell wie folgt: in DVB-T Norm
Kanal E32     562 MHZ     72,4 KW  Multiplex D H
Kanal E33     570 MHz     74,1 KW  Multiplex E H
Kanal E40     626 MHz     81,3 KW  Multiplex B H
Kanal E42     642 MHz     83,2 KW  Multiplex A H
Kanal E 49    698 MHz     83,2 KW  Mulitplex C H
Die Aussichtsplattform ist leider öffentlich nicht mehr zugänglich.
15.Jan.21 19:40
548 from 5369
mein zweiter Besuch in Sopron musste wegen der Corona - Situation verschoben werden.
Ich habe ich einige historische Daten von Frau Eva Balla ( Antenna Hungaria) erhalten, welche dieses Sendezentrum betreffen, zunächst wurde vom Karoly-Aussichtsturm Fernsehen gesendet
Dezember 1959 Beginn der Fernsehsendung vom Karoly-Aussichtsturm.
Aprll 1967 Staatliche Entscheidung über die Herstellung der 960-Kanäle-Telefonlinie Budapest - Raab - Wien und internationaler Fernsehprogrammaustausch.
Juli 1970 Übergabe des Fernsehturms auf dem Dalos Hügel bei Sopron
Dezember 1970 der Fernsehsender beginnt mit den vom Karoly-Turm  umgesetzten Geräten
22. Dezember 1970 die Radiossender Kossuth und Petőfi starten.
März 1972 Neu 1/0,1 kW Sender für die Ausstrahlung  des Hauptprogramm "MTV1" im VHF-Band OIRT.
Dezember 1977, das Dritte Radio Programm sendet auf UKW (Klassische Musik, seit 1986 heißt es Bartók Rádió)
1980 startet von hier das 2. Fernsehprogramm II (MTV2) auf UFH
1997 Petőfi, Danubius und Sláger Rádió auf CCIR (OIRT- Norm) Band starten
1997 kommen zwei kommerzielle Fernsehprogramme (landesweit) RTL und TV2 dazu
1998 OIRT Petőfi Sendung endet
1999 Bartók Rádió auf CCIR startet
2008 DVB-T Sendungen starten. Zur Zeit 5 Multiplexe (Frequenzen siehe vorherigen Beitrag).
 Foto; Agentur László János
Civertan Grafikai Stúdió  1064 Budapest, Izabella u. 69. fsz. 2.  www civertan.hu vielen Dank !
01.Aug.25 16:29
3722 from 5369
Anzahl Danke: 1
Im World-Radio TV-Handbuch ist die Frequenz des VHF senders angegeben. VHF Kanal 9 OIRT vertikal
Jahr 1960: ERP Bild 0,05 kW, Ton 0,01 kW
Jahr 1981: ERP  Bild 5,00 kW, Ton 0,5 kW
Vielen Dank an Wolfgang Scheida für diese wichtige Information
