stern-berl: Flohmarktfund kein Ton
21.Feb.26 19:57
925
Uwe Ronneberger (D)
Uwe Ronneberger
Äußerlich war das Gerät in einem sehr guten Zustand. Lediglich am Gehäuse fehlte eine Schraube, was auf eine vorherige Öffnung (Reparaturversuch ?) hinweisen könnte. Nach dem Einsetzen der zwei Flachbatterien war keinerlei Rauschen oder das Einschalt-Knacken zu hören. Nach dem Öffnen wurden die zwei Lautsprecherleitungen ohne Verbindung zur Platine sichtbar. Laut Stromlaufplan mußten diese mit der Ohrhörerbuchse und dem Kontakt A5 (Schiebeschalter zum Umschalten auf Autobetrieb bei Nutzung der Fahrzeughalterung) verbunden werden. Lötzinn und Leitungsreste waren zu erkennen. Nach der Lötung war im Lautsprecher noch immer Nichts zu hören. Erst nach dem Reinigen und Nachjustieren des Ohrhörerschaltkontaktes läuft das Gerät perfekt.
