frieseke: FH 40 T (FH40T); Strahlungsmeßgerät
26.Mar.07 09:46
Siegfried Beckmann (D)
Anzahl Danke: 32
Li-Batterie-Adapter:
Der häufig defekte NiCd-Akku (5 Zellen DEAC 225DK) kann durch 2 Li-Batterien vom Typ CR123A ersetzt werden.
Für die dünneren Li-Batterien ist eine 7cm lange Zentrierhülse notwendig. Als preiswerte Lösung eignet sich
Kunststoffisolierrohr (Riffelrohr) der Größe 25mm (z.B.FBY-EL-F 25mm) als Meterware vom Elektroinstallateur.
26.Mar.07 13:43
Eilert Menke (D)
Anzahl Danke: 24
Vielen Dank für den Tip, Herr Beckmann, hatte schon lange darüber nachgedacht, da auch meine Akkus verbraucht sind. Auf diese geniale Lösung bin ich nicht gekommen ;-) Viele Grüße EM
