funkmechan:  ; Fidelio-UKW schwingt wild
01.Jul.11 11:51
2259
Egon Strampe (D)
Egon Strampe
Die Einstellung des ZF-Neutralisationstrimmers im Tuner ist zu überprüfen. In den meisten Fällen hilft einfaches zurückdrehen des Trimmers, der rechts oben angeordnet ist. Hierdurch wird allerdings ein Nachstimmen der ZF-Kurve erforderlich. Wird die Kapazität des ZF-Neutralisationstrimmers zu groß eingestellt, kann eine zu spitze Durchlaßkurve entstehen. Auch durch defekte Abblockkondensatoren im  ZF-Bereich können wilde Schwingungen entstehen.
