TR82C: Gebrochene Ferrit-Antenne zusammenschustern
Dieser Artikel betrifft das Modell: TR82C Mark 1 (Bush Radio Ltd.; london)
20.Jun.22 08:39
1556
Bruce Cohen (NL)
Bruce Cohen
Das Radio soll nicht funktionieren. Beim Einschalten zieht es einen horrenden Strom, für eine Zehntel-Sekunde; fällt danach sofort ab auf <20mA. Der Oszillator-Test zeigt: der Oszillator schwingt nicht. Der Endverstärker aber läuft. Ein wenig Hin- und Herschalten, der Oszillator läuft an. Ein paar Mal an der Lautstärke gedreht, das Kratzen hört auf. Ein Zettel am Gehäusedeckel innen kündigt an: Ferritstab gebrochen.
Der Chassis-Ausbau ist leicht – wenn es, ja wenn es erst einmal gelungen ist, das Einstellrad schadlos zu entfernen. Am besten geht es mit dem Zug der Fingerspitzen, mit leichtem ‚Wiebeln‘, unterstützt von 3 dünnen Flachhölzern zum Hebeln.
Jetzt liegt der Bruch frei. Die Langwelle läuft übrigens sehr gut, auch bei gebrochenem Stab. Der Bruch ist sauber, in der Mitte des Stabes; er wird geleimt mit Zweikomponenten-Leim. Während die Langwelle danach immer noch gut ist, ist die Mittelwelle lausig. – Hilft da ein Verschieben der MW-Spule, vor dem in der Anleitung rege abgeraten wird? – Der Versuch legt die Bescherung frei: Unter der Spule befindet sich noch ein Bruch, nein, befinden sich gleich noch zwei Brüche. Die Spule wird entfernt. Die Brüche werden in Etappen geleimt. Mit den nötigen Stützmaterialien wir die Sache recht gerade. Jetzt kann die Spule wieder eingeschoben werden, die Antenne wieder beidseitig montiert. Der Mittelwellen-Empfang ist immer noch schwach, aber ich kann die Spule nun frei verschieben, bis sich schliesslich einwandfreier Empfang einstellt.
Funktioniert eine derart zusammengeschusterte Ferritantenne eigentlich überhaupt zufriedenstellend? – Die Erfahrung lehrt, dass es meistens gut geht, wenn alle Teile noch gefunden werden, und die Brüche sauber zusammengefügt werden können. Zur Optimierung können an den Enden noch kleine Ferrit-Magneten angelegt werden – die scheinen etwaige Verluste durch die Klebestellen wettzumachen.
Ferrit-Antenne gebrochen - die Schrift an der Wand
Ein sauberer Bruch, das geht leicht
Ein Bruch? - Oder zwei Brüche? - Nein, DREI Brüche!
 Die Halterung, leicht zu entfernen
Die MW-Spule, gross und stabil, einfach abzuziehen.
MW-Spule wieder eingeschoben, Halterung links wieder festgeschraubt
Hier unten ist die Spule auf Maximum abgestimmt, ziemlich verschoben zum Ausgangszustand, aber der Empfang ist gut.
