general-el: P808B (P 808 B)
Questo articolo si riferisce al modello: P808B (General Electric Co. (GE); Bridgeport CT, Syracuse NY)
06.Dec.06 16:28
2102
Enrico Bonisolo (I)
Articoli: 25
Nr. ringraziamenti: 14
Posseggo 4 diverse versioni di queste p808, sia del tipo convenzionale sia del tipo costruito a moduli: in tutte l'altoparlante non è di tipo magnetodinamico bensì incredibilmente a SPILLO, cioè con bobina fissa e magnete mobile com'erano gli altoparlanti sino ai primi anni '30! La resa sonora è comunque molto buona e non si nota alcuna differenza di fedeltà (ovviamente riferita alla banda passante delle onde medie) rispetto alle radio equipaggiate con normali altoparlanti.  Ho trovato altoparlanti di questo tipo anche su alcune General Electric tascabili più recenti, penso fine anni '60, che montavano già i transistor d'alta frequenza al silicio ed erano equipaggiate con altoparlantini a spillo da 5cm di diametro. La P808, nonostante impeghi solo 5 transistor,  presenta comunque una buona sensibilità e potenza sonora. La selettività invece non è eccezionale.
