braun: Plattenspieler P2 Geschwindigkeit zu schnell
Dieser Artikel betrifft das Modell: Plattenspieler-Einbauchassis P2 X (Braun; Frankfurt)
? braun: Plattenspieler P2 Geschwindigkeit zu schnell
10.Jan.24 12:28
153
Heinz LUCAS (D)
Wertes Forum,
dieser Plattenspieler Braun P2, (gleiches Chassis, wie im Phonosuper SK55), steht zum Service auf meinem Tisch. Alle mechanisch arbeitenden Teile sind gereinigt und neu gefettet bzw. geölt. Der Motor läuft frei und gleichmäßig. Reibrad, Stufenwelle und Plattentellerinnenrand wurden gereinigt und entfettet. Der Anlauf-C 0,01µF ist ersetzt.
Kurz gesagt, das Gerät sollte wieder einwandfrei arbeiten. Aber dem ist nicht so, der Plattenteller läuft  leicht zu schnell, wie die Stroboskopscheibe z.B. bei 33 1/3 mit 50Hz zeigt.
Meine Frage an die Mitglieder, wie ist dieser Fehler zu beheben?
Danke für hilfreiche Antworten.
Heinz Lucas
11.Jan.24 11:51
153 von 1369
Gerald Lippert (D)
Gerald Lippert
Hallo Herr Lucas,
sind Sie sicher, daß alle Teile original sind? Ein zu kleines Zwischenrad würde den Effekt bringen, ebenso ein minimal größeres Stufenrad. Wurde eventuell mal das Zwischenrad abgeschliffen, bei einer früheren Reparatur? Gegebenfalls könnte man versuchen, das Stufenrad ein wenig abzudrehen, da es wohl kaum noch ein neues Zwischenrad geben wird. Haben Sie mit Tonarm auf der Platte gemessen oder im Betrieb ohne aufgelegten Tonarm? Auch das bringt bei 4 pond Auflagekraft eventuell einen Unterschied.
Ansonsten habe ich auch keine Idee mehr und wünsche viel Erfolg bei der Reparatur.
Freundliche Grüße
Gerald Lippert
11.Jan.24 14:45
194 von 1369
Heinz LUCAS (D)
Vielen Dank für die Tipps an die Herren Rodt, Lippert und Bauer.
Den richtigen Hinweis gab mir Herr Bauer in seiner Mail direkt an mich, da er keine Antwortrechte hat.
Herr Bauer wies darauf hin, dass das Reibrad mittels Bowdenzug an die jeweilige Position auf der Stufenachse geführt wird, ich solle prüfen, ob diese Einstellung eingehalten wird.
Mit dieser Annahme lag Herr Bauer genau richtig. Bei meinem P2 (P2 X) war zwar der Bowdenzug schwergängig, lies sich jedoch auch nach vorsichtigem Ölen mit Ballistol nicht auf 33 1/3 einstellen. Erst durch das Verstellen der Justierschraube konnte der optimale Aufsetzpunkt justiert werden. Abschließend wurden Reibrad, Stufenwelle und Plattenteller noch einmal entfettet.
Das Foto zeigt das Reibrad mit der Unterkante auf 45 laufen.
Einstellschraube für den Bowdenzug.
Der Plattenspieler läuft nun wieder mit den richtigen Drehzahlen, auch mit einer seltenen 16 2/3 Schallplatte.
