graetz: Graetz Grazia 1131 kl. Rep.Bericht
Dieser Artikel betrifft das Modell: Grazia 1131 (Graetz, Altena (Westfalen))
21.Oct.16 19:20
1764
Gerhard Härtl (D)
Gerhard Härtl
Hallo
Habe obengenanntes Radio bei Ebay ersteigert Optik sehr gut Handschlaufe ist ja Antenne ebenfalls
sehr gut.
Beim einschalten kein Ton im Lautsprecher,mit Signalverfolger Vorstufe und Endstufe überprüft in
Ordnung,es ist die Ausführung ohne Endstufenübertrager nur Treibertrafo.
Signalverfolger ZF überprüft Ton sehr schwach zu hören.
Spannungsmessung ZF Transistoren T4 AF116 in Ordnung T5 AF116 Spannungen stimmen nicht.
Beide Transistoren mit Ohm-Meter gemessen in der Schaltung beide gleiche Werte.
Danach habe ich beide Transistoren nach Masse gemessen Emitter des T5 hatte 28 Ohm nach Masse.
Den Masse Anschluss des Gehäuses des T5 AF116 abgelötet, Geät eingeschaltet spielt wieder super.
Transistor T5 AF116 hatte eine Masseschluss im Gehäuse zum Emitter.
MfG
Gerhard Härtl
