graetz: Prototyp MW-Transistorradio
Dieser Artikel betrifft das Modell: Prototyp MW-Transistorradio (Graetz, Altena (Westfalen))
10.Aug.12 14:34
3361
Wolfgang Gebert (D)
Anzahl Danke: 2
Wolfgang Gebert
Zur Bestückung des Graetz Versuchsgerätes von 1955 gilt es zu berücksichtigen, dass die RCA-Transistortypen 2N140 und 2N139 erst im März 1956 als lieferbar angekündigt wurden [Burgess 2008, RCA Transistor  History].
RCA Victors erstes Taschenradio von 1955, 7BT9, war deshalb im HF- und ZF-Teil mit fremden (Texas Instruments)-Transistoren bestückt .
Gut informiert zum Graetz-Versuchsgerät war die Funkschau [Funkschau 1955 Heft 19 S421-423 o.V. Das nächste Jahr bringt Reise- und Autosuper mit Transistoren]
"...Das eine der Muster ist als Batterie-Heimempfänger gedacht. Es enthält acht Transistoren und eine Germaniumdiode. Für Hf-Verstärker, Mischstufe, Oszillator und ZF-Verstärker werden vier noch nicht fertige Versuchstransistoren ... verwendet... Das auf der Funkausstellung gezeigte, sehr sauber ausgeführte Labormuster...war für den Mittelwellenbereich bestimmt.
Eine Ausführung mit Langwelle und Tropenband ist jedoch möglich"
Richtiger hätte die Funkschau schreiben können:  Für Hf-Verstärker, selbstschwingende Mischstufe und ZF-Verstärker werden vier noch nicht fertige Versuchstransistoren ... verwendet...
Der Ursprung dieser  Versuchstransistoren und ob diese eventuell auch  (wie die später verwendeten 2N139 und 2N140 ) von der RCA kamen, bleibt hier definitiv ungeklärt. Dafür spricht vielleicht, dass bei dem 1957 vorgestellten UKW-Versuchsgerät von Graetz wiederum RCA-Typen (2N247) verwendet wurden.
Und, um es nochmal klar zu sagen: RCA hatte zur Zeit eben noch keine endgültige HF-Transistorserie, die kam erst 1956 mit 2N140 und 2N139. Man hatte aber ernstzunehmende Vorserien, also, wenn man so  will "noch nicht fertige Versuchstransistoren".
Die Aussage, dass das Graetz-Versuchsmusterradio  für Mittel- und Grenzwellenempfang ausgelegt war [radio und fernsehen 20/1955 S.626, Werner Taeger: Superhet und NF-Verstärker mit Flächentransistoren], passt nicht zur veröffentlichten Schaltung und beruht wahrscheinlich auf einem Missverständnis.
Das  zweite hier vorgestellte Versuchsgerät (wahrscheinlich auch für nur Mittelwelle ausgelegt -ohne funktionierenden Wellenschalter (?) -und mit neuer, angepasster Skala - man beachte die Konformität zur Skala des UKW-Versuchsgerätes) könnte  ein später gebautes, weiteres Mustergerät sein, weil es dann bereits mit 2x2N140 und 3x2N139  bestückt wurde. Diese Bestückung mit 5 HF-Transistoren spricht jetzt aber für die Stufenfolge Hf-Verstärker (2N140) - selbstschwingende Mischstufe (2N140) - 2 ZF-Stufen (2x 2N139) - aktiver Gleichrichter (2N139) - NF-Treiberstufe (1x OC71) - Gegentaktendstufe (2x OC72).
Die RCA-2N140-Transistorserie war fertigungstechnisch gut vorbereitet (...was lange währt...). und ab Fertigungsstart  sehr beliebt.
Nachtrag: ein genauer Fotovergleich zeigt, dass bereits das auf der  Funkausstellung gezeigte Gerät mit einem sich auf dem Chassis befindlichen Ausgangsübertrager gebaut wurde.
