Graetz und RCA
Dieser Artikel betrifft das Modell: 67QM77M (RCA (RCA Victor Co. Inc.); New York (NY))
Graetz und RCA
07.Nov.05 13:33
Walter Haring (CH)
Walter Haring
Hallo
Nach einigem Schriftverkehr und nachdem ich auch einige Bilder gesehen habe, glaube ich, ohne Graetz Experte zu sein, dass Graetz für RCA Geräte hergestellt hat, die in den USA unter dem Namen RCA vertrieben wurden (mit Angabe "Made in Western Germany" auf der Rückwand).
Gewisse Modelle lassen sich gut den entsprechenden europäischen Modellen hier im RM zuordnen. Ein Gerät aber nicht. Es ist nämlich mit einem 7-pin-Röhren-Satz bestückt: 2 x 6BA6, 6BE6, 6AV6, 6AQ5, 6X4 und EM34. 7 Wellenbereiche, Vorstufe (3-fach-Drehko) - Mittelwelle und 6 KW-Bänder. 2200 - 7000 und 7000 - 22000 kHz und 4 gespreizte Bänder. Der Aufbau ist aber sehr Graetz-typisch.
Sind solche Graetz-Geräte sonst noch jemandes bekannt? Gibt es davon eventuell gar Schaltpläne?
Sind die Exporte für RCA schon bekannt / dokumentiert (hier im RM habe ich auf Anhieb nichts gefunden)?
Freundliche Grüsse, Walter Haring
Exportmodelle Graetz
07.Nov.05 21:09
Jens Dehne (D)
Hallo Herr Haring,
das interessiert mich natürlich auch, wobei ich in den mir verfügbaren Unterlagen bisher keinen Hinweis gefunden habe, dass Graetz für RCA fertigte.
Unmöglich ist es aber nicht, da Graetz doch ein recht vielseitiges Exportprogramm hatte; und wenn der Auftarggeber zahlt...
Ich habe auch einige Informationen aus Gesprächen mit ehemaligen Graetz- Mitarbeitern; bei Graetz gab es wie bei anderen Herstellern auch, eine eigene Exportabteilung mit Entwicklung und Konstruktion. So wurde mir bspw. auch geschildert, dass Bausätze oder Baugruppen gefertigt wurden, wenn der Auftraggeber es wünschte.
Leider ist dieses interessante Thema Export nur sehr spärlich mit technischen Unterlagen belegt, welche auch verfügbar sind.
Alle mir bekannten Exportgeräte tragen auf der Rückwand die Markenbezeichnung "GRAETZ", alle anderen Angaben sind dann in verschiedenen Sprachen und in den unterschiedlichsten Typenbezeichnungen zu finden, wobei Parallelen zu deutschen Schwesterngeräten nicht immer daraus zu entnehmen sind.
Bilder bzw. Fotos der Geräte wären nun sehr hilfreich! Welcher Produktionszeitraum lässt sich denn vermuten? Sind Modellbezeichnungen bekannt, für die Ihre Vermutungen zutreffen?
Viele Grüße in die Schweiz!
Jens Dehne
RCA-67QR73FM-M
08.Nov.05 07:44
Der Zufall will's: Ein Amerikaner hatte mich kürzlich angeschrieben wegen eines in französicher und englischer Sprache angeschriebenen Gerätes von RCA, "Made in Germany". Ich fragte nach Röhrenbestückung etc. - aber wie so oft lesen die AMIs nicht und ich erhielt die Antwort:
"What i found so interesting about hte RCA- 67QR73FM-M is the phrases on the rear panel are English with French underneath, and the sticker on the bottom of the radio is in English, but states was made in West Germany. Way too confusing!!  Check yours, because it may be the same way."
Das hatten wir nämlich schon ausgetauscht, auch dass ich kein solches Gerät hätte ...
Über dieses Modell findet man auch einige "Hints" mit Google - aber eben ncihts Verlässliches oder Handfestes. Zudem habe ich nicht die Zeit zu Recherchieren, doch werde ich dem Schreiber nochmals auf den Zahn fühlen. Vielleicht bekomme ich ja doch noch eine informative Antwort - und lege dann das Modell an.
Lieber Herr Haring - könnten Sie noch die Modellbezeichnung "Ihres" Gerätes listen? Ist es sogar dieses hier?
08.Nov.05 09:34
Omer Suleimanagich (USA)
Omer Suleimanagich
Nehmen Sie bitte einen Blick an diesem Zubehör
08.Nov.05 14:27
Walter Haring (CH)
Walter Haring
Hallo Herr Dehne
Halle Herr Erb
Ja, es handelt sich um das Gerät, welches Herr Erb anspricht. Der Besitzer hätte mich auch autorisiert, die Bilder hier einzustellen, aber da er auch eine Webpage angibt, gebe ich gleich diese an.
http://home.comcast.net/~N9DD/rcaqm67.htm
Die geführte Diskussion, mit weiteren Gerätebildern von RCA (Made in Western Germany) finden Sie im Thread
http://antiqueradios.com/forums/Forum11/HTML/006613.html
Dieses Forum ist frei zugänglich.
Was mich interessieren würde ist, wie wir diesen Sachverhalt nun im RM dokumentieren können, so dass die Querverbindung zwischen Graetz und RCA - falls Herr Dehne diese bestätigen kann - längerfristig nachzuvollziehen ist und ev. auch Geräte und Bilder an- bzw. abgelegt werden können.
RCA und US-Firma in Deutschland
08.Nov.05 16:27
Ich habe nun den 67QM77M kurzerhand angelegt, denn Walter haring bringt wahrscheinlich die Bilder mit ein. Ebenfalls die Radio Fernseh Elektro GmbH, eine Firma über die RCA ihre Importgeschäfte aus Deutschland abwickelte, habe ich angelegt.
Bezüglich der Frage welche Firma:
Zuteilen müssen wir die Modelle der RCA, das ist klar, denn man sucht sie dort. Natürlcih wäre eine Be4merkung auf dem Modell angebracht, durch wen (die RFE GmbH) die Koordination/Export (Logistik) erfolgte und wer produziert hat. Bei der Radio Fernseh Elektro kann man dann einmal in der Firmengschichte die Modelle mit dem eigentlichen Hersteller aufführen. Zudem könnten wir, wenn der Hersteller wirklich bekannt ist, beim Schwestermodell (sofern es das gibt) und/oder bei der Firmengeschichte etwas vermerken.
Thank you, Omar, for the plate. Now we have to go at 67QR73FM-M and other such models ...
Who can create the model(s)? Many thanks to Walter Haring for bringing in more information.
Zusammenhänge und Gemeinsamkeiten
08.Nov.05 22:19
Jens Dehne (D)
Hallo Herr Haring, hallo Radiofreunde,
jetzt als ich auch die Bilder o.g. Quellen gesehen habe, gibt es für mich keine Zweifel, dass diese Geräte von GRAETZ stammen.
Es ist doch immer wieder interessant, welche Zusammenhänge sich auftun, nicht zuletzt Dank der Informationen hier im RM!
Einige mir bekannte Exportmodelle wie "Fantasia 822E" oder der "270WET" bzw. "287WET" tragen auch deutliche Merkmale dieser abgebildeten Modelle; allerdings unter der Marke GRAETZ.
Bei neuen Erkenntnissen stelle ich diese natürlich hier bzw. zu den Modellen oder zur Firma ein.
Für Ungeduldige: kann natürlich alles etwas dauern, denn andere "zukunftsweisende Projekte" erfordern auch einen großen Teil meiner Zeit.
Jens Dehne
