grundig: 2003W; Poti tausch?
Dieser Artikel betrifft das Modell: 2003W (Grundig (Radio-Vertrieb, RVF, Radiowerke); Fürth/Bayern)
27.Apr.05 20:45
ich hoffe das ich das richtig mache?
Bei meinem Grundig 2003W ist der Poti total verharzt gewesen. Beim Ausbauen ist er mir in zwei Teile zerbrochen. Der Zinkdruckguss war ganz spröde. Jetzt habe ich gekramt und einen Poti gefunden. Aber der ist viel zu kurz. Würde jemand einen passenden gegen diesen zu kurzen tauschen? Wenn mir jmd. helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
M.f.G
Tobias Münzing
M.f.G
Tobias Münzing
27.Apr.05 23:19
Hallo Herr Münzing
nicht jeder hat einen 2003 als Leiche im Keller stehen, aber viele haben einen Karton voll alter Potis. Ein paar weitere Angaben wären daher hilfreich, um Ihnen helfen zu können.
Welchen Widerstandswert muß das Poti haben?
Ist es ein Einfach-, oder ein Tandempoti?
Welche Länge und Durchmesser muß die Achse (bzw. die Achsen) haben? Daraus resultierend der Durchmesser des Gewindes.
Ist es eine spezielle Bauform, also besonders flache oder schlanke Ausführung? Ein Foto wäre hier hilfreich.
Gruß, Paul Heußner
Gruß, Paul Heußner
Vorangaben
30.Apr.05 21:54
Hallo Herr Heussner,
ich gebe ihnen schon einmal die Daten lade morgen die Bilder hoch.
Achsenlänge: 6,5cm
Anschlüsse: 3 Anschlüsse zum regeln der Lautstärke und Zwei Anschlüsse zum An und Aus schalten.
Innenwiderstand: 1,3MOhm(auch 1MOhm) möglich.
Ganz normale Ausführung genaueres auf den Bildern!
Noch malk vielen Dank für dei Rasche Antwort Herr Heussner!
Mit freundlichen Grüßen
Tobias Münzing
Achsenlänge: 6,5cm
Tobias Münzing
