grundig: 206; Prima-Boy
? grundig: 206; Prima-Boy
14.Oct.15 11:15
204
Roland Biesler (D)
kann jemand etwas zu diesem Nachrüstsatz sagen ?
Funktion, techn. Daten ?
Im Vorraus vielen Dank für hilfreiche Infos.
VG
Roland
www radiofundgrube.de
Rätsel gelöst
20.Oct.15 10:50
204 de 2438
Roland Biesler (D)
Dank Herrn Witke
konnte die Funktion des Zusatzkästchen gelöst werden.
Hier seine Mail:
Hallo Herr Biesler,
Das seitliche Zusatzkästchen, bzw. sein technischer Inhalt, stammt von einem Grundig Satellit (Typ 205, oder 1. Amateur), andere Satellit gab es zur Zeit Ihres Prima Boy noch nicht. Es handelt sich um ein Zusatzteil (sog. BFO), mit dem man SSB empfangen kann, z.B. auch heute von Amateurfunkern noch angewandt. Dieses Zusatzteil war beim Sat205 optional, beim Amateur immer eingebaut. Bei einer Rückansicht eines Satellit werden Sie fündig, denn das Teil war - etwas provisorisch noch - hinten eingebaut.
Mit dem AVC / MVC Schalter wird die Verstärkungsregelung von Automatik auf Hand (Regelung mit Rändelrad, das bei Ihrem Gerät etwas schräg steht, eigentlich gehört es gerade) umgeschaltet. Automatikregelung würde bei SSB stören, SSB hören klappt nur bei richtigem Pegelverhältnis von empfangenem Sender zu BFO. Der mittlere Schalter schaltet den BFO zu oder ab. Der Schalter Lim schaltet einen Störbegrenzer ein (ich meine Höhenbeschneidung). Mit dem Trimmer schliesslich kann die BFO Frequenz verändert werden.
Ab Satellit 208 war die SSB Lösung bei Grundig viel besser gelöst. Ein Zusatzkästchen, Kabel hinten angesteckt, konnte von vorn bedient werden. Es hatte praktisch die gleichen Funktionen wie die ältere Einbau- Mimik.
Aber: SSB gab es bei Grundig nur für die Satellit-Serie, die 2. Klasse (Ocean-Boys) hatte das nicht, und erst recht nicht Ihr kleiner Prima- Boy. Ob SSB an diesem - doch eher einfachen Radio überhaupt Sinn macht, darf bezweifelt werden. Das hat sich jemand drangebastelt.
Gruß Boris Witke
