grundig: 4055WF/3D = 4055/56 ?
08.Apr.06 23:04
Lars Brötje (D)
Lars Brötje
Hallo zusammen,
um möglicherweise unnötige (weil doppelte) Modelleingaben zu vermeiden, möchte ich hier noch einmal auf eine Frage zurückkommen, die ich vor ca 1 1/2 Jahren bereits gestellt hatte, in der Hoffnung, dass sich vielleicht neue Erkenntnisse ergeben haben.
Die Grundig-Geräte des Jahrgangs 1955/56 mit dem Zusatz "F", z.B. 4055 WF/3D, besitzen einen Anschluß für den Ferndirigent 55/56, die älteren Geräte ohne "F", z.B. 4055 W/3D jedoch nicht. Gelegentlich taucht aber auch die Bezeichnung "Gerätenummer / 56 " auf, z.B. 4055/56. Meiner Vermutung nach entsprechen die "/56" er-Geräte den "WF"-Typen.
Kann das jemand bestätigen oder widerlegen?
Insbesondere möchte ich dazu die folgende Fragen an die Besitzer von Grundig-Geräte aus 1955/56 mit Ferndirigentanschluss richten:
Gibt es Geräte mit Ferndirigentanschluss, die die Bezeichnung "xxx WF/3D" auf der Rückwand tragen, oder taucht da nur die Kennung "xxx/56" auf ?
Was steht auf dem Papier-Typenschild am Chassis (das mit der Seriennummer, sofern diese noch nicht eingestanzt ist) für eine Bezeichnung bei Geräten mit "xxx/56" Rückwand?
Lars Brötje
Antwort von Herrn Johannes Auf der Lake
12.Apr.06 16:01
Jürgen Stichling (D)
Jürgen Stichling
Hallo Lars,
Ihre Vermutung  /56  =  WF könnte so richtig sein nach dem, was ich bisher gesehen habe. Ich selbst habe ein Gerät mit Ferndirigentanschluss (+ dem zugehörigen Ferndirigent) mit der Typbezeichnung 4055 / 56 auf der Rückwand. Die Seriennummer ist allerdings nicht auf Papier, sondern auf der linken Chassisseite eingestanzt ( 100717843 ).
Johannes auf der Lake
4055WF/3D = 4055/56
13.Apr.06 11:24
Lars Brötje (D)
Lars Brötje
Hallo zusammen,
inszwischen konnte ich zwei 4055 näher untersuchen. Bei beiden Geräten steht 4055/56 sowohl auf der Rückwand, wie auch auf dem Typenschild am Chassis.
Der Original-Grundig Schaltplan trägt hingegen beide Bezeichnungen:
"AM/FM-Super 4055 WF / 3 D" und darunter "4055/56"
Zumindestens beim 4055 ist also davon auszugehen, dass die Bezeichnungen "4055 WF/3D" und "4055/56" sich auf denselben Typ beziehen.
Dank an alle, die nachgeschaut haben und viele Grüße
Lars Brötje
