grundig: C6200 Automatic;
30.Jul.13 16:46
3651
Walter Fischer (D)
Instandsetzung des DC-DC-Wandlers
Bei einem Grundig C6200 ließen sich auf UKW keine Sender abstimmen. Am Messpunkt MP16 sollten ca. 16 Volt anstehen, aber es war keine Spannung zu messen. Die Vesorgungsspannung von 9 Volt an den Punkten 2 und 3 der Wandlerplatine war vorhanden. Der DC-DC-Wandler für die UKW-Abstimmung war also defekt. Die Wandlerplatine wird am besten aus der Hauptplatine ausgelötet. Dies läss sich sehr gut unter Zuhilfenahme von Entlötlitze bewerkstelligen. Damit der Recorder die Arbeiten nicht behindert, kann dieser abgesteckt werden. Die beiden Stecker vorher mit z.B. Klebeband markieren, damit sie später beim Zusammenbau nicht falsch herum aufgesteckt werden. Das Empfangsteil funktioniert auch ganz ohne Recorder wenn am langen Stecker die Pins 9+10 und 11+12 mit jeweils einem Jumper gebrückt werden. Zu beachten ist, dass am langen Stecker der erste Pin mit 4 beginnt. Zwei dünne Drähte an den Punkten 2 (=Plus) und 3 (=Minus) an der Wandlerplatine anlöten. Mit einem Labornetzgerät eine Spannung von 9 Volt und die Strombegrenzung auf ca. 50 mA einstellen. Bei diesem DC-DC-Wandler hatte der Elko C663 einen Kurzschluss. Dadurch wurde die Wandlerelektronik überlastet.Der Widerstand R672 (3,3 Ohm) war unterbrochen. Der Transistor T017 (BC337) wurde überprüft, war aber in Ordnung. Der Wandlertrafo wurde ausgelötet. Zwischen Primär- und Sekundärwicklung bestand ein Kurzschluss. Als Ersatzteil lässt sich der Wandlertrafo nicht mehr beschaffen und muss also neu gewickelt werden. Vor dem Zerlegen des Wandlertrafos nachmessen, wie weit der Kern eingedreht ist. Die alten Wiklungen waren verbrannt und wurden entfernt. Die neuen Wicklungen wild aufwickeln. Die Wickeldaten habe ich im folgenden Bild angegeben:
Wenn jetzt alles wieder in Ordnung ist, so sollte die Stromaufnahme des Wandlers bei 20 mA sein und am Elko C663 eine Spannung von 30 Volt anliegen.
