grundig: Grundig C 480 rauscht
? grundig: Grundig C 480 rauscht
17.May.22 14:13
173
Ruediger Behrens (D)
Hallo in die Runde,
ich habe gerade einen optisch und mechanisch ganz schönen C 480 geschenkt bekommen. Riemen wurde gewechselt, Play und schneller Vorlauf sind gut, schneller Rücklauf so lala je nach Cassette.
Das Problem: je nach Laune spielt das Gerät Cassetten mal sehr gut ab, guter Tonumfang, guter Gleichlauf, dann wieder mit starkem Rauschen in der Wiedergabe. Das Rauschen taucht dann auch während des schellen Vor- und Rücklaufs auf, Tonwiedergabe  ist dann erheblich leiser. Habe mal versucht, ob die Tonaufnahme damit zusammen hängt, Aufnahme ist eher bescheiden, Rauschen bleibt, nach längerem Stehen funktionierts wieder..?
Hat jemand einen Tipp, wo ich ansetzen sollte..
Gruss aus Hamburg
21.May.22 22:16
173 de 1238
noch eine Ergänzung zum geschilderten Problem "rauschen" des C 480. Ich habe festgestellt, dass der Trafo des Geräts sehr heiss läuft, einen Grund dafür habe ich noch nicht, werde erstmal die beiden Netzteil Elkos austauschen, dann einen 2 SD 325, der auf einem Kühlkörper sitzt.
