grundig: Grundig RT 3 Voltmeter defekt
16.Feb.26 15:22
988
Gerald Lippert (D)
Anzahl Danke: 1
Gerald Lippert
In meinem Grundig Regeltrenntrafo RT 3 hat kürzlich das Voltmeter den Dienst quittiert. Nach dem Ausbau sah ich einen durchgebrannten Draht des Vorwiderstandes. Das Messwerk prüfte ich dann mit dem Ohmmeter, es hat 2149 Ohm.
Nun legte ich vom Niedervoltregeltrafo Spannung an und bei ca. 32V war der Zeiger bei 250V, somit muss der Vorwiderstand 218V vernichten. Der berechnete Strom durchs Messwerk also knapp 14,9 mA. Der Vorwiderstand muss ca 14,6 Kohm haben, da nahm ich einen 15 Kohm 5 W und schaltete einen Hochohmwiderstand versuchsweise von 270 Kohm immer weiter herunter parallel, die angelegten 250V wurden korrekt angezeigt mit einem 180Kohm/2W.
Die Wärmeentwicklung blieb im Rahmen, auch nach einer Stunde Betriebszeit, so daß das Messwerk wieder eingebaut wurde und seit einigen Tagen im Dauerbetrieb immer noch die richtige Spannung anzeigt.
Eigentlich hielt ich es nicht für wichtig, da einen Beitrag zu verfassen, doch heute erreichte mich über Admin.de die Anfrage eines Gastes mit dem gleichen Problem.
Gerald Lippert
