grundig: Sharp RT 442 H
? grundig: Sharp RT 442 H
31.Jan.16 23:17
Ruediger Behrens (D)
bei oben benannten Gerät taucht folgendes Problem auf. Nach Play Start läuft das Gerät korrekt und spielt die Cassette einwandfrei wieder. Nach ca. 10-12 min. wird die Wiedergabe langsamer, ohne zu jaulen oder zu verzerren, es wird einfach stetig langsamer. Könnte es mit der Spannungsversorgung des Motors zu tun haben?
Gruss aus hamburg, Behrens
Grundig oder Sharp
01.Feb.16 01:59
16 de 2240
Michael Seiffert (D)
Michael Seiffert
Hallo Herr Behrens,
handelt es sich bei Ihrem Gerät um ein Grundig Fabrikat, über ein solches Modell haben Sie gepostet. Oder geht es um ein Gerät von Sharp mit der im Titel genannten Bezeichnung?
Ist letzteres der Fall, handelt es sich um einen mit 120V Wechselspannung betriebenen Motor. Sie kommen um eine Messung der Betriebsspannung am Motor nicht herum, um auszuschließen, das der Fehler eine mechanische Ursache hat. Aber Vorsicht (120V AC) ! C601 und 603 überprüfen.
M.Seiffert
Sharp RT 442 H
01.Feb.16 11:59
62 de 2240
Hallo Herr Seiffert,
Vielen Dank für den tipp, sorry wg. der irrtümlichen Bezeichnung, manchmal ist die Webseite in ihrem Aufbau etwas rätselhaft..
Es handelt sich tatsächlich um das Sharp Cassettendeck, ich werde die Messungen mal mit der nötigen Vorsicht vornehmen und anschließend berichten. Das Gerät befindet sich optisch und technisch ansonsten in einem hervorragenden Zustand, lohnt also die Mühe.
Gruss aus Hamburg Behrens
