grundig: Grundig-Truhe SO-161 Export Canada
? grundig: Grundig-Truhe SO-161 Export Canada
01.Mar.23 09:30
21
Hans-Werner Ellerbrock (D)
Unter www dot ebay.de/itm/354549354666 wird derzeit eine Grundig-Musiktruhe unter dem Modellnamen SO-161 mit Hinweis auf das Zielland Canada angeboten.
Im Gegensatz zu den bereits gelisteten Modellen ist das betr. Gerät rechts mit einem TB-Gerät Grundig-TM60 bestückt. Die 4 RM-Modelle dagegen scheinbar nicht.
Wer kann Hinweise zu dem o.g. Modell geben?
Edit: externen Link entfernt. Sie sind im öffentlichen Teil des Forums nicht erlaubt. Einzige Ausnahme ist "Talk" da nur intern.
01.Mar.23 11:08
21 from 647
Anzahl Danke: 1
Hallo Herr Ellerbrock,
der angebotene Grundig Konzertschrank ist die inländische Version, z.B. erkennbar an der Skala: MW mit Sendernamen, LW-Bereich, UKW bis 100 MHz, deutsche Beschriftung.
Das Tonbandgerät konnte als Sonderausstattung zusätzlich gekauft und eingebaut werden, eine übliche Praxis bei Musiktruhen. Mit 665,- DM waren das deutliche Mehrkosten. Siehe auch Katalogauszug vom Handbuch RFP 1959/60 beim Modell.
Einen Hinweis auf Zielland (Export) Kanada war in der ebay-Auktion übrigens nicht zu finden. Die kanadische Version Grundig-Fleetwood SO161 mit FM, 2x SW und MW (ohne LW-Empfang) findet sich hier.
Grüsse
Grundig-Truhe ist Modell SO161
01.Mar.23 12:02
42 from 647
Update:
Auf meine Anfrage sandte mir der Anbieter des Konzertschrankes ein Bild vom Modellaufkleber der Rückwand.
Demnach handelt es sich um den Stereo-Konzertschrank SO161 ohne Zusatz "60". Dieses Modell ist in den Grosshandelskatalogen 1959/60 nicht belegt, allerdings fand sich im Archiv der GFGF die Service-Unterlagen zum Typ SO161/SO162.
Das Modell fehlt uns noch, es wird neu angelegt.
02.Mar.23 09:40
174 from 647
Vielen Dank für die Recherche, Herr Nagel.
Der Hinweis auf Canada ist wahrscheinlich durch die Suche unter den gelisteten Modellen hineingerutscht.
