grundig: UV4; Universal-Voltmeter Versionsunterschiede
15.Mar.15 14:36
292
Walter Ahrend (D)
Walter Ahrend
Offenbar gibt es vom MV4 mindestens 2 verschiedene Versionen, die sich sowohl mechanisch als auch elektrisch unterscheiden. Die frühe Version hat nur 8 unterschiedliche Messbereiche, während die späte Version zusätzlich den 30mV-Messbereich aufweist. Offenbar unterscheiden sich die Gehäuse ebenfalls, denn die späten Geräte weisen nicht mehr die 4 "Stapelhubbel" auf der Oberseite des Gehäuses auf. Der hochgeladene Schaltplan sowie Bedienungsanleitung behandelt das frühere Modell ohne den 30mV-Bereich.
Modelle mit und ohne 30mV Meßbereich
29.Mar.15 23:26
292 de 2622
Heribert Jung (D)
Herr Ahrend,
Sie haben Recht. Das Modell Universal-Voltmeter UV4 ohne 30 mV hat den passenden Schaltplan. Bei diesem Modell Universal-Voltmeter UV4 mit 30 mV , habe ich die falsche Schaltung gelöscht.
MfG.
Heribert Jung (Schaltplan-Admin)
