hickok: 752; Dynamic Mutual Conductance Tube Tester
09.Jan.15 19:31
2187
Biagio Laureti (I)
Articoli: 163
Nr. ringraziamenti: 14
Biagio Laureti
Utilizzando opportuni adattatori e i relativi dati di settaggio dello strumento, questo strumento consente di testare anche le valvole europee.
Per le mie esigenze ho realizzato gli adattatori tipo Hickok 1050-129 per testare valvole Rimlock (su uno zoccolo Octal) e tipo Hickok 1050-118 per testare i regolatori di tensione tipo 991 con zoccolo Swan-Bajonett .
I collegamenti dei piedini per la  Rimlock sono ovviamente 1 con 1, 2 con 2 ecc, mentre per lo zoccolo Swan-Bajonett i due piedini di questo sono stati collegati al piedino 3  e al piedino 6  dello zoccolo octal.
Il piedino 3 corrisponde alla placca mentre il piedino 6 corrisponde al catodo, ovviamente essendo uno stabilizzatore per la realizzazione non è necessaria una corrispondenza univoca dei piedini, mentre una distinzione è necessaria quando si predispone lo strumento in particolare, come indicato nelle tabelle di test,  il 3 deve corrispondere alla placca mentre il 6 deve corrisponde al catodo.
Nella foto sono riportati i due adattatori realizzati
Allegati:
