Reis SE200XL-A: Hinweis zur HF-VOX
Dieser Artikel betrifft das Modell: VHF Linear Amplifier SE200XL-A (Reis Elektronik Gerätebau; Korbach, später Bad Taunusstein)
25.Apr.22 21:13
1190
Sollte die HF-VOX (Schaltung mit zwei Transistoren) nicht funktionieren und die Endstufe nicht auf Sendung gehen, ist zuerst die "Relay"-Lampe auf Durchgang zu prüfen: Der Erregerstrom für das S/E-Relais fließt durch sie hindurch. Ist die Lampe defekt, kann das Relais nicht anziehen.
