stern-sonn: Im UKw läuft der Sender werg
Dieser Artikel betrifft das Modell: Carat S 2412.00 (Stern-Radio Sonneberg, VEB, RFT; SONRA; -vorm.: EAK (Ostd.) - ex. AEG)
20.Feb.21 19:41
1228
Im UKw Bereich läuft der eingestellte Sender weg. Spannung am Poti R905 100K (Pin 971 Senderspeichermodul) lag nur noch bei ca 3 Volt, somit fiel auch das gesamte Speichermodul aus.
am Pin 352 (Spannungsstabilisator Modul) liegen 64 Volt an, zwischen R351 2,7KOhm und IS 351 MAA550 lagen nur noch die gesagte ca 3 Volt, nach Austausch IS 351 MAA550 war die Funktion des Senderspeichers wieder gegeben.
