incohérence voltage et photo
Cet article fait référence au composant : Vers le tube ou semi-conducteur
? incohérence voltage et photo
24.Feb.18 21:17
Marc Couque (F)
Articles: 4
Remerciements: 7
Marc Couque
Bonjour
Il y a incohérence entre le voltage annoncé (Vf 225 Volts) et la photo présentée (110-220V). Apparemment le tube W310 existe en 2 tensions filament: 110-120 V & 220-240 V. Ou bien il faut signaler les 2 tensions possibles pour ce tube, ou bien il faut créer une W310 110 V et répartir les photos entre les 2 modèles?
M Couque
25.Feb.18 09:01
12 von 1477
Modérateur
Articles: 1786
Remerciements: 7
Bonjour
Ce tube était disponible pour des tensions de chauffage de 115, 155 ou 230 volts, ou à la demande du client pour toute tension de 20 à 250 volts.
Voir sous: "Empfängerröhren mit Hochvoltkathoden"
25.Feb.18 23:59
49 von 1477
Marc Couque (F)
Articles: 4
Remerciements: 7
Marc Couque
Bonsoir
Merci pour votre réponse, je découvre avec surprise et intérèt que la tension filament pouvait être adaptée à la commande des clients. On retrouve d'ailleurs sur l'ensemble des photos de tubes OSTAR de nombreuses tensions de chauffage dont 130v, 160v... je pense qu'il serait logique dans ces conditions de ne garder qu'un type W310 en signalant les multiples tensions de chauffage. Cette remarque vaut pour plusieurs autres types de tubes OSTAR.
Cordialement
Marc Couque
