ingelen: 39 (39W); Geographic
05.May.06 16:44
3431
Ralf Keil (D)
Ein kleiner Erfahrungsbericht zur Restaurierung der Skala.
Heute habe ich nun Mut gefasst,die Skala sollte von  86 funktionierenden Leuchtpunkten auf einen Wert>100 gebracht werden. Der Ausbau der Skala war recht einfach, man löst am Unterboden lediglich die 4Chassisschrauben,demontiert die Knöpfe und kann ohne etwas abzulöten alles aus den Gehäuse nehmen.(Die Kabel vom Netzteil zum Chassis sind ausreichend lang). Dann sind die Lichtschächte der Skalenbeleuchtung abzuschrauben, danach löst man vorsichtig die 3 Klemmbügel, welche das Skalenglas und die Lichtleiterdose halten. Es ist tätschlich eine Art Konservendose. Ich weiss nicht genau ob die bedruckte Skalenfolie mal am Glas angeklebt war, meine liess sich ohne Beschädigungen vom Glas lösen. Dann der erste Blick in die Lichtleiterei: Faszinierend!  Aber auch ernüchternd. Bis auf ein gebrochenes Stäbchen alles vorhanden (sihe "mehr Bilder" auf der Modellseite) Aber wie soll man die Gelösten wieder an ihren Platz bringen? Zunächst habe ich die Kleberreste aus den Skalenlöchern entfernt damit sie frei sind. Das war ja noch einfach, die Glasstäbe wieder in die Löcher einzusetzen ist mir bei ca 10 St. gelungen, ich habe dabei auf Klebstoff an den Löchern verzichtet, sie wurden dann nur mit etwas Sekundenkleber mit noch festen Stäben verklebt, damit sich alles selbst hält. ungefähr 6 oder 7Stück waren von der Lichzeigerseite her nur mit Leim verschmutzt, den konnte ich relativ leicht enfernen. Bei einigen aber habe ich den Versuch einer Reparatur gar nicht erst in Erwägung gezogen, es sind die, die sehr schlecht zugänglich sind, ich denke man würde dort mehr zerstören als wiederbeleben. Die Roten funktionieren übrigens alle. Einen sehr guten Nebeneffekt hatte die Sache auch noch: Ich konnte die Glasscheibe reinigen an der sehr viele Schleier und Lackreste? hafteten, jetzt sind die hässlichen Reflexionen durch die Skalenbeleuchtung verschwunden. Somit hat sich der optische Eindruck der Skala deutlich verbessert. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis.
Schon erstaunlich dass sich auch Kinder für das Gerät begeistern können!
Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Herrn Uwe Müller, der mich ermutigt hat und mit guten Tips zum Gelingen beigetragen hat.
Mir ist immer auch die Meinung anderer wichtig, deshalb meine Bitte : Nicht nur klicken, auch mal antworten!
Danke!
Ralf Keil
