vef: Ingelen Geographic Skala Vorführ-Modell
08.Aug.22 18:11
Axel Paap (D)
Von einem befreundeten Sammler bekam ich diese Ingelen Geographic Skala
(Lizenzbau der Fa. VEF Riga)
die auf ein Holzbrett montiert war und zusätzlich einen Transformator zur Stromversorgung der Glühlampen enthält.
Es sind im Blech unten vier Bedienknöpfe montiert für Ein/Aus, Hell/Dunkel, Sender, LW/MW/KW
Nach einer Grundreinigung und gängig machen der Schalter sowie Austausch des völlig porösen Netzkabels die erste Inbetriebnahme.
Mehrere Glühbirnen zeigten keine Funktion.
Nach dem Ausbau aller Lampen (10V 200mA)
zeigten diese sehr starken abnormalen Verschleiß
Die Spannung an der Fassung gemessen 20V,
alles klar warum die so verbrannt sind
Auf dem Trafo steht aber 4,8,12 Volt, raus kommen 8, 12, 20 Volt
Trafo untersucht, ist völlig OK, offensichtlich Beschriftung falsch,
das Problem schnell gelöst indem ich alle Lampen durch 18V 0,1A ersetzte
Beim Austausch der Zeigerlampen musste ich feststellen,
dass der Lampenhalter wohl auch verzogen war
und in Vergangenheit etwas eigenwillig gerichtet wurde,
indem man ein Blech annietete und von hinten mit Schraube wieder befestigte,
die Schrauben sind jedoch so kurz das die Muttern der Kontaktplatte
nur mit drei Gewindegängen greift,
außerdem schleifen die Schrauben an der Lichtleiterdose
Eigentlich wollte ich das erst korrigieren, aber da die Skala sehr großflächig
mit der Scheibe verklebt ist und eigentlich alles funktioniert,
habe ich Abstand davon genommen,
um die Skala nicht unnötig zu beschädigen.
Beim finalen Test fiel mir was sehr interessantes auf,
der verklebte Teil der Scala ist erheblich besser und schöner zu sehen
als der lose Teil.
(Zur besseren Ansicht wurde dieses Bild noch zum Modell hochgeladen)
Ich hatte mich schon die ganze Zeit gefragt weshalb die Skalen lackiert sind…
Das war so gewollt, die Skala wurde absichtlich mit der Scheibe verklebt,
um diese besser zu beleuchten!!!
Noch was interessantes anderes bei dieser Skala,
hier sind nicht nur die Landesgrenzen eingezeichnet sondern auch die Seegrenzen
Jetzt steht das gute Stück als Vorführmodell im Regal.
vef: Ingelen Scala vor für Modell
08.Aug.22 18:45
8 from 1169
Dietrich Grötzer (A)
Die Spannungen die sie gemessen haben sind wahrscheinlich Leerlaufspannungen, außerdem beträgt die jetzige Netzspannung 230 oder etwas mehr Volt.
Belasten sie den Trafo mit 1 A und messen sie dann die Spannungen, durch die höhere Netzspannung erhöht sich die Sekundärspannung um rund 5%
MfG
D. Grötzer
08.Aug.22 19:18
20 from 1169
Axel Paap (D)
Hallo Herr Grötzer
Der Trafo hängt am Regel-Trenntransformator,  eingestellt 225V,
die Leerlaufspannung beträgt 20,6V, belastet mit fünf Glühlampen 18V 100mA =500mA
(Betriebszustand der Skala)  eine Betriebsspannung von 19,2 Volt, gemessen mit Fluke Multimerter.
M.f.G. Axel Paap
08.Aug.22 19:41
29 from 1169
Hallo Herr Paap,
ich würde trotzdem die tatsächlichen Ströme sekundärseitig am Trafo messen und nicht die Ströme aus den Glühlampen ableiten bzw. den Trafo mit tatsächlichen 1 A belasten. Die Abweichungen zum Typenschild scheinen mir zu hoch. Möglich ist natürlich alles.
MfG
D. Grötzer
