Ruhestrom ITT 6000 HiFi; STEREO
? Ruhestrom ITT 6000 HiFi; STEREO
Bei meinem ITT 6000 HiFi Stereo habe ich ein paar Kleinigkeiten soweit in Ordnung gebracht dass es wieder voll einsetzbar ist. Jedoch zeigen sich unschöne Verzerrungen bei geringen Läutstärken, besonders auf einem Kanal. Meine Vermutung: der Ruhestrom der Endstufen stimmt nicht.
Kann mir jemand sagen ob ich mit R822 richtig liege und wo ich welche Werte nachmessen muss, um den richtigen Punkt zu finden? Zur Verfügung stehen mir Multimeter, Oszi und Sinusgenerator.
Vielen Dank,
Sebastian Göbel
Ruhestrom ITT 6000
Hallo Her Göbel.
Mit R 822 wird die halbe Betriebspannung in diesem Fall ca 25.5 Volt eingestellt.
gemessen am Verknüpfungspunkt R 842/R 844. Den Ruhestrom der Endstufe misst man mit einem Digitalvoltmeter an den beiden Enden dieser Widerstände,( R ges.ca. 0,44 Ohm) und sollte
um die 8 bis10 Milivolt betragen. Das entspricht etwa 18 bis 22 mA Gesammtruhestrom
der beiden MJE 3055 . Für Verzerrungen ist die Symetrie der Mittenspannung massgebend. m.f. Gruss
Fehler behoben
Herr Leber, vielen Dank!
An jenem Poti zeigte sich eine weitere unzureichende Lötstelle. Nach dem Nachlöten und Justierung des Ruhestromes über den Spannungsabfall an R842 + R844 klingt der Kanal wieder sauber.
