Kapazitätswert in Zentimeter cm Erklärung
16.Jun.07 12:14
Wolfram Zylka (D)
Anzahl Danke: 31
Wolfram Zylka
Kapazitätswert in cm Erklärung
Für meine Generation ist der Kapazitätswert cm statt pF noch geläufig.
Die Frage nach dem Kapazitätswert cm wurde in den letzten Monaten schon mehrfach gestellt, In der Anlage finden Sie eine Erklärung des Zusammenhangs.
Induktion in cm
16.Jun.07 13:26
Gerhard Heigl (A)
Gerhard Heigl
In den 20er Jahren wurde auch die "Selbstinduktion" neben der Einheit Henry in cm (Zentimeter) angegeben.
Ein Auszug aus dem Buch "Der Radio-Empfangsapparat" Band 1 von Richtera-Pfeufer:
Die Einheit der Selbstinduktion ist das Henry - eine sehr hohe Einheit. Man arbeitet daher praktisch mit ihrem tausendsten Teil, dem Millihenry (mH). Man unterscheide genau Millihenry und Mikrohenry. (Ersteres ist ein Tausendstel, letzteres ein Millionstel!). Man kann die Selbstinduktion auch in Zentimetern ausdrücken, doch sei ausdrücklich bemerkt, dass diese Angabe in cm nicht das geringste mit einer Länge zu tun hat!
Kapazität in cm
16.Jun.07 13:51
Götz Linss † 27.06.21 (D)
In zwei älteren Handbüchern fand ich die Angabe:
10pF = 9 cm
(oder 10 cm ~ 11 pF)
Eine weitere Erklärung
08.Aug.07 08:11
Martin Renz (D)
Anzahl Danke: 27
Martin Renz
Vom Nichtmitglied Wolfgang Zbinden bekam ich noch folgende anschauliche Erklärung, die ich nicht vorenthalten möchte. (Wegen der Darstellung der Formeln als PDF-Anlage)
L und C in cm
25.Oct.07 15:09
In der älteren Literatur für Physik, Hochfrequenztechnik und Radiotechnik werden z.T. sowohl die Kapazität C als auch die Induktivität L  in cm angegeben.
Diese Maßeinheiten sind heute nicht mehr gebäuchlich. Praktisch stellt sich für den an der Radiotechnik Interessierten die Frage, welcher Induktivitätswert z.B. in cm mit welchen Kapazitätswert auch in cm welche Frequenz in Hz oder welche Wellenlänge in m ergibt.
Kennt man die Formeln, läßt sich einfach umrechnen.
  • 1 cm ~ 1,1 pF (Kapazität)
  • 1cm = 1 nH (Induktivität)
Noch bequemer geht es aber mit Hilfe eines Diagramms, bei dem zwischen den bekannten Werten nur mittels eines Lineals eine Gerade gezogen werden muß.
Das Diagramm Tafel 4 stammt aus "Wiesemann, H.: Praktische Funktechnik, Franck, 1939"
In der Anlage nochmals das Diagramm in pdf zum Ausdrucken auf DIN A4.
MfG DR Anlagen:
