nordmende: Klangtaste - Funktionserläuterung
? nordmende: Klangtaste - Funktionserläuterung
13.May.20 20:23
Nicolin Salis (CH)
Liebe Sammlerkollegen
Bei einem Nordmende Samba entfaltet die Klangtaste keine Wirkung. Ich verstehe die Funktionsweise nicht. Welchen Effekt sollte die Klangtaste haben? Wie kommt die Funktion zustande? Was ist der Vorteil dieser seltsamen Schaltung gegenüber einem einfachen Hoch- oder Tiefpass im NF-Teil des Gerätes?
Besten Dank
Nicolin Salis, Wollerau
13.May.20 20:41
4 from 1396
Dietrich Grötzer (A)
Die Klangtaste schließt höhere Frequenzen mehr oder weniger kurz über C144.
Je höher die Frequenz um so kleiner wird der kapazitive Widerstand von C144 0,1µF, hohe Frequenzen kommen somit abgeschwächt an die Basis des ersten NF-Transistors.
MfG
DG
14.May.20 08:47
76 from 1396
Nicolin Salis (CH)
Sehr geehrter Herr Grötzer
Danke für die schnelle Antwort. Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen! Die Leitung zu Kontakt m5 kommt zeichnerisch vom Ratiodetektor her, so dass ich, ohne letzteren näher zu betrachten, davon ausging, dass bei gedrückter Klangtaste ein (Teil-) Signal aus dem Detektor zugeführt würde, welches sich irgendwie mit dem "normalen" NF-Signal überlagern und irgendeinen Klangeffekt hervorrufen würde. Dass die Leitung nichts mit dem Detektor zu tun hat sondern eine schlichte Verbindung auf Masse (hier: +9VDC) ist, hatte ich trotz mehrfachen Studierens nicht wahrgenommen. (Man wird betriebsblind, wenn man zulange auf das immer gleiche Schema starrt).
MfG N. Salis
