grundig: Klinkenstecker für Tonbandaufnahme bei Grundig Radio
Die Klinkenbuchse, die in den frühen 50er-Jahren als Diodenausgang für Tonbandaufnahmen verwendet wurde, ist NICHT die in Antwort 2 erwähnte 6.3mm- (1/4"-) Variante sondern eine mit 6.0mm Schaftdurchmesser. Die überall erhältlichen 6.3mm-Stecker passen nicht sondern sind zu gross.
Siehe hierzu auch das Bild von Hans M. Knoll in seinem Beitrag vom 15.06.09 "Nach welchem Prinzip arbeitet die Aufnahmeleitung vom Radio zum Tonbandgerät im Jahr 1943", wo er den 6.3mm und den 6mm-Stecker nebeneinander zeigt.
Es gibt etliche Varianten von Klinkensteckern. Die "deutsche" 6mm-Variante, wie sie nicht nur in Grundig sondern auch in Saba-Geräten aus der Zeit verwendet wurde, hatte international keine Bedeutung und ist verschwunden.
Von den 6.3mm- (1/4"-) Klinkensteckern gibt es zwei Grundvarianten:
Gauge A = Das ist der weitverbreitete 6.3mm-Klinkenstecker, wie er z.B. von Kophörern oder an Musiker-Mischpulten verwendet wird. Es gibt ihn in TS- (2-poliger, z.B. für unsymmetrisches Mikrophon) und TRS- (3-poliger, z.B. für Stereo-Kopfhörer) Variante.
Gauge B (auch 1/4" Long Frame Jack, PJ51, PJ-051R, BPO 316 oder GPO 316 genannt) = Das ist eine Version des 6.3mm-Klinkensteckers, wie sie im Rundfunk- und Tonstudio-Bereich, nicht aber im Musiker- oder Consumerbereich verwendet wird. Es gibt ihn nur in TRS- (3-poliger) Variante und er ist immer symmetrisch beschaltet. Die Kopfform der Spitze ("Tip") des Steckers sowie der Abstand der beiden anderen Pole ("Ring" und "Shaft") sind anders als beim Gauge-A-Typ. Gauge-A und Gauge-B-Stecker sind daher mechanisch NICHT kompatibel. Das Einführen eines Gauge-A-Steckers (z.B. an einem Kopfhörer) in ein Steckfeld mit Gauge-B-Buchsen (z.B. in einem Tonstudio) führt zur Überdehnung der Kontaktfedern an letzteren.
Eine verkleinerte Version des 1/4"-Gauge-B-Steckers ist der sog. "TT" (Tiny Telephone) oder Bantam-Stecker. Sein Durchmesser ist 4.4mm. Er wird ebenfalls nur im Rundfunk- und Tonstudio-Bereich verwendet und ist ebenfalls immer 3-polig und symmetrisch beschaltet. Er erlaubt eine höhere Packungsdichte als der 1/4"-Long Frame Jack.
(Von den Gauge-B- und von den TT-Steckverbindern gibt es im Gegensatz zum oben Gesagten auch 2-Pol-Varianten, aber die sind für Analog-Telephonzentralen gedacht, wo es nur 2-Draht-Leitungen gibt. Für unser Fachgebiet spielen die 2-poligen-Varianten keine Rolle.)
Nicolin Salis
