lorenz: Koaxial-Steckverbinder
Dieser Artikel betrifft das Modell: Recordophone T22U (Lorenz; Berlin, Zuffenhausen u.a.)
? lorenz: Koaxial-Steckverbinder
23.Nov.25 06:09
Nicolin Salis (CH)
Anzahl Danke: 1
Das Gerät hat zur Verbindung des Radioteils mit dem Drahtrecorderteil einige Koaxialsteckverbinder. Weiss jemand den Hersteller oder die Artikelbezeichnung dieser Steckverbinder? Ich dachte zuerst, es seien Switchcraft 5501MPX (3/8" Aussengewinde), aber die im T22U verwendeten Verbinder sind etwas grösser als die Switchcraft und nicht mit letzteren kompatibel.
Nicolin Salis
verschoben von Board »* TALK, talk, talk - nur für Mitglieder sichtbar« am 29.11.2025 06:09:59 von automatically
12.May.26 15:38
242 from 1508
Gerald Lippert (D)
Gerald Lippert
Hallo Herr Salis,
meiner Meinung nach sind das sogenannte "AF" Buchsen, Stecker und Buchse habe ich eben mal fotografiert und gemessen. Der Durchmesser ist ca 15,9mm, die Gewindesteigung liegt bei knapp 1mm.
Diese Dinger sind mal irgendwann aus dem Amiland rübergeschwappt, selbst ein Röhrenvoltmeter von Völkner hat diese als Messeingangsbuchse. Eigentlich waren sie für NF Anwendungen, wie auch bei den Lorenz Drahttongeräten konzipiert. (AF = Audio-Frequency)
Gerald Lippert
12.May.26 17:16
256 from 1508
Diese "AF" Anschlüsse wurden u.a. von den Firmen Amphenol, Switchcraft und Perfectone (CH) hergestellt. Selbst Adapter, z.B. auf die bekannte 6,3 mm Klinke, gab es.
verschoben von Board »* TALK, talk, talk - nur für Mitglieder sichtbar« am 12.May.26 17:17 von Bernhard Nagel
13.May.26 07:38
350 from 1508
Den in Antworten 2 und 3 erwähnten Steckverbinder gibt es im Lorenz T22U auch, aber nur 1x, und zwar als Anschlussbuchse für das Mikrophon am Recordophon-Elektronik-Chassis. Einbaubuchsen und Kabelstecker nach dieser Norm sind (Stand 2026) problemlos erhältlich, es handelt sich um die Serie 2501 von Switchcraft. Der Gewinde-Durchmesser der Buchse ist 5/8" (15.9 mm).
Ich suche aber nicht die obigen Steckverbinder sondern die kleineren, von denen es am Radio- und am Recordophon-Elektronik-Chassis mehrere hat. Sie haben einen Gewindedurchmesser von 10 mm. Da es sich um ein metrisches Mass handelt, dürfte es sich um einen Hersteller in Deutschland gehandelt haben (evtl. Lorenz selber?), der diese Steckverbinder herstellte.
Wie bereits erwähnt, hatte ich zuerst die Serie 5501 von Switchcraft in Verdacht, aber deren Gewindedurchmesser ist 3/8" (9.5 mm).
Nicolin Salis
15.May.26 22:05
515 from 1508
Gerald Lippert (D)
Gerald Lippert
Hallo Herr Salis,
die von Ihnen gesuchten Schraubverbinder scheinen in vielen "Supraphon Geräten", u.a. ID=6006 vorzukommen als Verbindung von Tonkopf, Löschkopf, TA System vom Plattenspieler. Leider reichen meine Unterlagen nur zurück bis 1953, ältere Ersatzteillisten habe ich nicht von Schaub oder Lorenz. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die das selbst gebaut haben. Vielleicht hat hier noch jemand ältere Unterlagen mit Ersatzteillisten und kann da forschen. Für Ersatz müsste man nach ermitteln der Gewindegröße (M10x1?) basteln. Wenn es M10x1 wäre, so gäbe es Gewindebohrer und Schneideisen im Fachhandel. Mit einer kleinen Drehbank liessen sich dann Stecker und Buchsen anfertigen.
Gerald Lippert
20.May.26 13:20
675 from 1508
Das Aussengewinde der Einbaubuchse hat ein Feingewinde M10 x 0.75 (wie viele Potentiometer).
ns
