krefft: W50; Tasso identisch mit UW50?
? krefft: W50; Tasso identisch mit UW50?
Ich habe hier die Reste eines solchen Radios. Die Bezeichnung 83-76-5200 und Tasso stimmen überein. Jedoch stet auf der Rückwand UW50. Ist diese Bezeichnung jemanden bereits einmal begegnet? Auf dem Chassis befindet sich ein separates UKW Teil mit Stahlröhre. Könnte das U für UKW stehen?
U = UKW ?
Hallo Herr Schmitz.
Das ist sehr wahrscheinlich so.
Siehe hier
knoll
Bild der Rückwand von UW50
Bitte ein Bild der Rückwand und Details der Beschriftung im Forum zeigen, möglicherweise ergibt das ein eigenes Modell was neu anzulegen wäre. Krefft UW50 ist bislang nicht gelistet.
UW50
Hier ein ausschnitt der Rückwand. Bei dem Gerät handelt es sich um ein Wechselstromgerät, der übersicht auf der Rückwand nach, hat das Gerät die gleichen Röhren wie das Tasso W50, das UKW Teil mit der Stahlröhre ist nicht mit eingezeichnet.
Beleg aus VERG Katalog 1950/51
Hallo Herr Schnitz, hallo Herr Nagel
Zu Vertiefung meiner Angaben und Links. Zwei Kopien zum TASSO W50 und GW 50
Im Text zum Radio steht, dass auf der Skala, UKW-Marken zu finden sind.
Beim UKW-Einsatz, dass dieser für die Krefft- Geräte der Reihe W50 und GW50 gedacht sei.
Der Katalog und die Rückwand nennen das exakt gleiche Radiomodell
Gruss Knoll
Anlagen:- Krefft TASSO 50W/GW Katalogdaten (25 KB)
- UKW-Einbauteil Katalogdaten (20 KB)
UW50
Ich könnte mir vorstellen, das UW bedeutet das ein UKW teil bereits ab werk eingebaut ist, wobei sich die Frage stellt warum es nicht auf der Röhrenübersicht auf der Rückwand eingezeichnet ist.Leider habe ich vom Gerät nur Bruchstücke.
anlegen?
Sollte man das Gerät UW50 als Modell anlegen? Genauere Infos habe ich nicht, vermute aber das es sich um ein W50 mit UKW teil ab Werk handelt.
