marantz: Kurzbericht Instandsetzung
Dieser Artikel betrifft das Modell: 6300 (Marantz (Sound United LLC); Vista, CA)
10.May.25 17:19
1216
Ralf Keil (D)
Microschalter mit Teslanol gereinigt bis Niederohmigkeit dauerhaft gegeben. Motor nur ruckartig gelaufen,  unterschiedliche Ausgangsamplituden der aus AN620 kommenden 3 Phasen. Rückmeldeeingang Pin 5 vom AN620 hatte wohl einen Defekt, IC getauscht, jetzt einwandfrei.
Für die Servoplatine habe ich keinen Schaltplan von Marantz gefunden. Der von unserem verstorbenen, unermüdlichen Herrn Stabe hochgeladene Plan ist aber, soweit vorhanden, auch mit Bauteilenumerierung identisch.
Elkos vom Netzteil hat mal jemand vor Jahren getauscht, ich habe noch die von der Servoplatine gewechselt, an einem Draht bereits Grünspan, hmm, aber messtechnisch, Kapazität, ESR, alles sehr gut. dennoch getauscht.
Den AN620 gibt zu einem vernünftigen Preis wohl nur noch bei einem Händler aus den USA. Die Verkaufszahlen steigen relativ schnell. Der Schaltkreis kommt in die Jahre.
LG
Ralf Keil
