muter: Leuchtmittel E14 im Inneren
? muter: Leuchtmittel E14 im Inneren
18.Aug.22 15:39
30
Nicolin Salis (CH)
Im Inneren des BMR90 sind insgesamt drei Leuchtmittel mit Sockel E14 vorhanden.
Zwei der Fassungen sind unterhalb der Frontplatte montiert und elektrisch parallelgeschaltet. Darin finde ich Leuchtmittel Osram Nr. 6524, Klarglas-Kolben, Leistung gemäss Osram Datenblatt 10 Watt/ 6 Watt (was immer diese Leistungsangabe bedeuten soll...).
Die dritte Fassung ist an einer Seitenwand montiert und enthält ein Leuchtmittel Marke "Südlicht", matter Kolben, 230 Volt/ 25 Watt.
Im Schema sind keine Glühlampen eingezeichnet, nur Glimmlampen. Eine der Glimmlampen stellt die Beleuchtung im Ein-/Aus-Schalter dar. Die beiden anderen Glimmlampen-Symbole dürften die og. E14-Leuchtmittel sein.
Meine Frage: Dass die beiden parallelgeschalteten Leuchtmittel 10 Watt bzw. 6 Watt haben, das einzeln verdrahtete jedoch 25 Watt hat - wurde da mal etwas Falsches als Ersatz hereingetan (und was wäre dann wo das Richtige) oder ist das ab Werk so und muss so sein?
18.Aug.22 17:37
30 de 1093
Hans-Thomas Schmidt (D)
Hans-Thomas Schmidt
Hallo Herr Salis,
ie Glimmlampen sind Anzeigen in der Frontplatte.
In dem Verwirrschaltbild sind die drei E14-Lampen als Leiter mit einem X gezeichnet. Das sind gewöhnliche Backofenlampen entsprechender Leistung.als Überlastungsschutz.
Viele Grüße  H.-T. Schmidt
