loewe-opta: 841W (841 W); Hellas Plastik
Dieser Artikel betrifft das Modell: Hellas Plastik 841W (Loewe-(Opta); Deutschland)
? loewe-opta: 841W (841 W); Hellas Plastik
15.Mar.10 19:01
101
Gerhard Härtl (D)
Gerhard Härtl
Hallo
Bin über der Restaurierung eines Loewe 841W leider hat der Netztrafo einen Windungsschluss.
Ich möchte diesen Trafo durch einen anderen ersetzen, aber in diesem Gerät befindet sich die
PCL81 mit 12,6V Heizung.
Bei Jan Wüstens nachgeschaut eventuell TRA300 könnte man die Heizwicklungen in Reihe schalten,
und die E-Röhren+Skalenbel. an die 6,3V 5A Wicklung,Anodenwicklung parallel.
Trafo von Jan:
2mal 270V
1mal 6,3V 2A
1mal 6,3V 5A
PS.
Eventuell besitzt ein Mitglied einen alten Orginaltrafo.
Gruss
Gerhard Härtl
pragmatische Lösung: ECL81
16.Mar.10 10:41
101 de 3876
Wenn (bis auf weiteres) der Netztrafo durch einen anderen ersetzt werden muß, was spricht dann dagegen, die PCL81 durch eine ECL81zu ersetzen? Die Heizleitung der PCL81 kann direkt am Trafo an die 6,3V angeschlossen werden (für die ECL81). Kommt irgend wann ein originaler Trafo, läßt sich das bequem wieder rückbauen.
Hellas Plastik
19.Mar.10 18:17
219 de 3876
Gerhard Härtl (D)
Gerhard Härtl
Hallo
Herr Rudolph
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde ich mal testen.
Gruss
Gerhard Härtl
