marelli: 63M3; Axum III (3) Radiofonografo
? marelli: 63M3; Axum III (3) Radiofonografo
02.Mar.14 18:15
98
Umberto Incardona (I)
Articoli: 7
Nr. ringraziamenti: 15
Umberto Incardona
Quello presentato nel sito viene classificato come 63M3 e possiede il fonografo e l'altoparlante da 24 cm di diamentro e si comprende dato lo spazio disponibile. Possiedo un appaarecchio con la stessa sigla 63M3, leggibile con difficoltà ma con certezza, che è in fase di ristrutturazione, che è sprovvisto di fonografo, quindi a consolle, e con un altoparlante, date le dimensioni minori di soli 21 cm di diametro. Mi sembra davvero strano che per due apparecchi così diversi abbiano la stessa sigla. Vi invierò il tutto a tempo debito o anche se posso a Vostra richiesta.
Proposta identificazione dei vari modelli AXUM
14.Mar.14 10:28
98 from 2715
Biagio Laureti (I)
Articoli: 163
Nr. ringraziamenti: 14
Biagio Laureti
  Allo scopo di consentire una più agevole individuazione dei modelli dei vari radioricevitori AXUM, ritengo opportuno effettuare delle osservazioni in merito alla suddivisione effettuata su radiomuseum.org.
  Definito che quanto riportato sul catalogo Antique Radio non è il Vangelo, in merito agli apparecchi AXUM riporta la seguente suddivisione:
pag. 870 AXUM I (tipo 63M)        e nel campo note: Valvole: n.5: 6A7-78-75-6L6-80
pag. 870 AXUM Fono                   e nel campo note: é la versione fono del mod. Axum I
pag. 870 AXUM II                          e nel campo note: sostanzialmente identico al mod. Axum I
pag. 870 AXUM II Fono                e nel campo note: sostanzialmente identico al mod. Axum Fono
pag. 874 AXUM  III (tipo 63M3) e nel campo note: come il mod. Axum I ma con le seguenti valvole
        6A8-6K7-6Q7-6L6-5Y3
  Ritenendo valide le indicazioni, reputo opportuno modificare alcune schede "caricate" su radiomuseum ed in particolare:
AXUM I (1)                               scheda invariata
AXUM Radiofonografo           modificare in AXUM I (1) Radiofonografo
AXUM II (2)                              scheda doppia, eliminare la scheda dopo aver spostato solo il secondo
                                                  schema sulla scheda Axum II Soprammobile
AXUM II Soprammobile          modificare in AXUM II (2)
AXUM III (3)                             modificare in AXUM III (3) tipo 63M3
AXUM III (3) Radiofonografo modificare in AXUM III (3) Radiofonografo tipo 63M3 .
   Alla luce di quanto sopra esposto, se accettato, Umberto dovrebbe caricare le fotografie del suo apparecchio sulla scheda AXUM III (3) tipo 63M3 e non su AXUM III (3) Radiofonografo
Saluti a tutti Biagio
Proposta di modifica di AXUM III (3) in AXUM 63M3.
14.Mar.14 12:29
108 from 2715
Articoli: 7
Umberto Incardona
Grazie Biagio per la risposta,
aspettando le determinazioni di RadioMusem posso dire che le valvole sono esattamente quelle dell'attuale AXUM III (3), l'altopartalante, come detto, è da 21 cm e non già da 24 cm, ed infine le dimensioni del mio apparecchio sono leggermente diverse da quelle attualmente esposte, ma poca cosa...
Se tale proposta modifica verrà accolta posterò a tempo debito le foto del mio AXUM 63M3 (che nel frattempo mi fa impazzire con il filo che comanda l'esposizione della gamma d'onda scelta e che ancora è privo di adeguato logo RadioMarelli).
Un cordiale saluto.
