mende: 151GW: Hitzeschild EW-Urdox
Dieser Artikel betrifft das Modell: 151GW (Mende - Radio H. Mende & Co. GmbH, Dresden)
08.Dec.03 09:54
2372
Eilert Menke (D)
Bitte kontrollieren Sie vor Wiederinbetriebnahme das Vorhandensein des Bleches oberhalb der CL4 und des EU-VI. Besonders der EW-Urdox (EU-VI bei 220 Volt) wird im Betrieb sehr heiß; ohne Hitzeschild kann das Gehäuse Schaden nehmen! Um das Chassis auszubauen, muß das Blech zuvor entfernt werden - oft wurde nach einer Reparatur dieses Blech einfach fortgelassen. In diesem Fall ist es nachzufertigen (Alu-Blech ca. 15 x 10 x 0,1 cm). Es wird von innen mit zwei Holzschrauben an der hinteren Längsstrebe des Gehäusedeckels befestigt.
