Método simples de reparar gabinete bakelite
20.May.08 17:31
Júlio Branco (P)
Artículos: 205
Agradecimientos totales: 14
Júlio Branco
UM MÉTODO DE RESTAURO DE UMA CAIXA EM BAQUELITE DE UM RÁDIO DA MARCA SIERA MODELO SA2073Z DE 1954
Fig.1
Estado em que se encontrava a caixa.
Fig.2
O MEU MÉTODO DE REPARAÇÃO
Furação no perfil da zona partida, para colocação de pinos com o objectivo de dar mais resistência ao enchimento de fibra de vidro, em virtude ser uma zona onde vai suportar o peso do rádio. Depois da furação, limpa-se muito bem com diluente celuloso todo o perfil partido para que seja retirado a gordura e sujidades existente.
Fig.3
Já com os 5 pinos aplicados, e em dois deles foi feito uma curvatura para acompanhar a da caixa.
Fig.4
Corta-se uma cartolina, de preferência com uma face brilhante, para cobrir a parte partida, marca-se onde se irá colar e espalha-se a cola de contacto. Isto para que não se suje com cola a zona onde se irá encher com fibra de vidro.
Fig.5
Depois de colada a cartolina, molda-se para acompanhar a caixa, e com o auxilio de uns grampos coloca-se uma ripa em madeira por fora, de modo a que a cartolina com o peso da fibra de vidro a aplicar, não altere a curvatura da caixa, (ver fig.6). Unta-se a cartolina, parte brilhante, com vaselina virgem, para que a fibra de vidro não se agarre à cartolina.
Fig.6
Amassa-se a fibra de vidro, seguindo as instruções do fabricante, com uma quantidade necessária para encher a zona com falta de baquelite. Aplica-se com o auxílio de duas espátulas e deixa-se secar muito bem, (ler instruções do fabricante da fibra aplicada sobre o tempo de secagem e de se poder manusear). Cuidado trabalhar em local bastante arejado.
Fig.7
Depois de estar bem seca, com uma lima bastarda de meia cana, retira-se a fibra em excesso no interior e no exterior. De seguida afaga-se levemente com uma lima murça para retirar os vincos deixados pela lima anterior.
Fig.8
Pode acontecer que, em algumas zonas a fibra de vidro não chegue a todo o lado e fique uns pequenos sulcos. Foi o que aconteceu próximo dos pinos em aço, utilizei uma cola epoxi e juntei a esta, pó de baquelite da mesma cor da caixa previamente preparado, ficando uma espécie de betume. Apliquei-o nas zonas em falta, como se pode ver na figura 9, (manchas mais escuras), e deixei secar. Afaguei com muito cuidado com uma lima murça, em virtude de a consistência dos materiais serem diferentes. De seguida passei com uma lixa de água (1200), de modo a não ficar qualquer risco já de preparação para a pintura, como se pode ver na figura seguinte.
Fig.9
Fig.10
Esta foto já nos mostra o final do trabalho. Levou duas demãos de primário, depois de bem seco, foi então pintada com tinta acrílica, com uma cor preparada à cor da baquelite original.
Fig.11
        Vista em outro ângulo.
Fig.12
E aqui está o gabinete do rádio pronto, depois de ter sido polido com uma massa de polir que se usa nos carros.
Os meus agradecimentos a:
Mário Coelho na correcção do texto de Português/Inglês
José Duarte na pintura.
Os meus cordiais Cumprimentos,
Júlio Branco
EXCELENTE
20.May.08 21:44
Carlos Alves (P)
Artículos: 105
Agradecimientos totales: 8
Olá Amigo Júlio,
EXCELENTE trabalho!
O método é simples...mas tem muito trabalho até ao final.
É muito bom partilhar estas experiências com todos nós, porque tudo isto nos incentiva a continuarmos com os nossos projectos, mesmo aqueles que parecem não ter solução.
Um agradecimento, pela divulgação, a todos que participaram neste projecto.
Cumprimenta
Carlos Alves
AGRADECIMENTO
20.May.08 23:58
Júlio Branco (P)
Artículos: 205
Agradecimientos totales: 9
Júlio Branco
Viva, amigo Carlos
Obrigado pelo seu elogio. Costuma-se dizer: "quem corre por gosto não cansa"
É este o caso, nada é impossível, só mesmo o impossível é que não se consegue alcançar.
Nunca trabalhei em fibra de vidro, este trabalho foi a primeira vez que o executei, razão pela qual fiz questão em partilhar com todos os amigos do rádio. Se houver um outro próximo, de certo que ficará mais perfeito.
Cordialmente
Júlio Branco
reparação gabinete bakelite
22.Jul.12 03:29
2684 from 15266
Jose Domingos Pereira Lopes (P)
Agradecimientos totales: 11
Ola amigo Julio
Obrigado pela dica, permitiu-me recuperar dignamente o gabinete de um Mediator
Há ; boas ferias
Parabéns
30.May.13 22:22
5267 from 15266
Fernando Paulo Magalhães Pinto (P)
Boa noite é aprimeira vez que participo no forum, dou -lhe os meus parabéns fez um exelente trabalho.
Cumprimentos
Paulo Pinto
Restauração Baquelite
05.Sep.13 01:05
5812 from 15266
Manuel Henrique Oliveira-Jesus (P)
Artículos: 17
Agradecimientos totales: 10
Excelente trabalho sem duvida, lá terei que aplicar esta solução a um philips.
Parabéns, obrigado pela partilha.
Manuel Jesus
