metz: ECC81 in der U-Serie
Heizkreise beim Metz 205GW
Das Radio Metz 205GW hat für alle Netzspannungen zwei parallel geschaltete Heizkreise:
Heizkreise des Metz 205GW
Der obere Kreis ist für 0,1 A ausgelegt, die Röhren UCH81, UF85, UABC80 und eine 18 V Skalenlampe sind hier geschaltet. Der zweite Kreis ist für 0,15 A dimensioniert, da die ECC81 des UKW-Mischteils dies vorgibt. Hier sind mit entsprechenden Shuntwiderstand R75 die Röhren UM34 (UM4), UL41 und die 2. Skalenlampe mit der UKW-Röhre in Reihe geschaltet. Das ergibt 0,25 A (55 Watt bei 220 V!) an Heizstrom. Die gesamte Leistungsaufnahme des Radios dürfte sich bei 80 Watt bewegen, üblicher Wert eines Großsupers dieser Zeit.
