minerva: 579; Belvedere - Änderungen im Schaltplan?
07.May.06 15:50
Wolfgang Scheida (A)
Liebe Kollegen,
bei der Suche nach Fehlern in meinem Belvedere sah ich, dass so gut wie fast alle Spannungen abwechselnd größer oder kleiner als die angegebenen laut Schaltplan sind.
Das Netzteil hat augenscheinlich serienmäßig entgegen meinen vorliegenden Plan einen 2x40 Ohm Leistungswiderstand zwischen den beiden Siebdrosseln eingefügt bekommen.
Gibt es dafür eine Erklärung bzw. einen Schaltplan der stimmen könnte?
LG
Gleichstrombetrieb
07.May.06 17:20
Sg. Herr Scheida,
es dürfte sich hier um eine Modifikation der Schaltung handeln.
Bei den Nachfolgern Minerva 589 und 599 ist dieser Widerstand vorhanden.
Dieser Widerstand mußte bei 220 Volt Gleichstrombetrieb kurzgeschlossen werden.
MfG. WB
