DM70 und DM71 funktionieren nicht
? DM70 und DM71 funktionieren nicht
05.Apr.19 16:11
152
Vinzenz Fest (A)
Vinzenz Fest
Hallo an alle,
Ich habe mehrere Röhrenradios mit Miniaturanzeigeröhren DM70 und DM71.
Zwei Siemens Grazietta mit DM70, zwei französische Philips Geräte BF356A und BF341A mit DM71.
Es ist zwar ein Leuchtbild in Form eines Rufzeichens zu sehen, jedoch reagieren die Anzeigeröhren nicht auf die Senderstärke. Alle Geräte funktionieren an sich einwandfrei und haben auch guten Empfang mit der Ferritantenne.
Sind die Anzeigeröhren defekt?
Ist das eine Abnutzungserscheinung?
Ist etwas in den Geräten defekt?
Schlagen die Röhren nur bei sehr starken Senden aus?
Beste Grüße,
Vinzenz Fest
06.Apr.19 16:07
152 de 2267
Steffen Thies (A)
Hallo Herr Fest,
das Leuchtbild beweist, daß Leuchtstoff und Emission in Ordnung sind. Dann müßten sie eigentlich tun. Den unwahrscheinlichen Fall eines anderweitigen Defekts hatte ich nur  einmal bei zwei gleichaltrigen EM 11 aus Neuhaus. Sowas halte ich bei so vielen Geräten für extrem unwahrscheinlich.
Auf dem Prüfgerät reagiert meine einzige (neue) DM 70 so, wie es das Datenblatt fordert. Vorausgesetzt, daß die Spannungen in den Geräten stimmen, wäre es interessant, eins der streikenden Exemplare zu prüfen. Haben Sie die Möglichkeit dazu?
Grüße,
Steffen Thies
07.Apr.19 00:24
226 de 2267
Michael Watterson (IRL)
Check AGC voltage and Grid. If they light they work. They are mechanically very simple and the only fault is a broken filament.
In some sets they are not for tuning but an audio amplifier. Philips Colette.
Google Übersetzung:
AGC-Spannung und Netz überprüfen. Wenn sie sich anzünden, arbeiten sie. Sie sind mechanisch sehr einfach und der einzige Fehler ist ein gebrochener Faden.
In einigen Sets sind sie nicht für die Abstimmung, sondern für einen Audioverstärker.
10.Apr.19 11:54
412 de 2267
Vinzenz Fest (A)
Vinzenz Fest
Vielen Dank für die Antworen!
Ich werde die Regelspannung bei Gelegenheit beobachten.
Thanks for the reply!
I will check the AGC voltage when I find the time.
