philips: Mischversion 56/57
Dieser Artikel betrifft das Modell: Pastorale 57 B7A63A (Philips - Österreich)
21.Jul.25 16:34
3217
Rudolf Bengesser (A)
Rudolf Bengesser
Liebe Radiofreunde!
Es scheint eine Mischversion von Pastorale 56 und 57 zu geben:
In diesem Gerät sind die beiden EF85 durch EF89 ersetzt, ansonsten entspricht die Röhrenbestückung dem Pastorale 57. Ein Ersatz von EF89 durch andere, steilere Röhren (z. B. EF183) bringt nichts, eher schlechteren Empfang.
Der UKW-Bereich endet in diesem Gerät bei 101 MHz; will man weiter nach oben, kann man auf die Variometer-Ferrite ca. 9mm lange 5mm-Alu-Bolzen kleben; das allerdings mit größtmöglicher Vorsicht und vorher ohne Klebstoff probieren. Man kommt so bis ca. 109 MHz, wobei man hier auf den Vorkreis nicht vergessen sollte; der untere Endpunkt bei 88 MHz bleibt dabei annähernd gleich. So erreicht man eine gute Gebrauchstauglichkeit und kann auch die vielen Privatsender auf UKW empfangen.
Dr. R. Bengesser, eh
