mix: Anwendung des Elementprüfer
03.Jan.09 13:29
2118
Uwe Ronneberger (D)
Uwe Ronneberger
Neuer Elementprüfer
Um galvanlsche Elemente auf ihre Leistungsfähigkeit, das heißt auf ihre Stromabgabefähigkeit, zu prüfen und ferner um Leitungen zu untersuchen, hat die A.-G. Mix & Genest, Berlin, eine neue Form eines Elementprüfers (Abb. 26) konstruiert,  welche anderen Anzeigevorrichtungen gegenüber den Vorteil geringer Raumbeanspruchung hat. Vorteilhaft ist auch der Fortfall loser Schnüre und Leitungsdrähte.Wie Abb. 27 zeigt, wird die Verbindung durch eine an der Außenseite des Gehäuses angebrachte metallische Platte einerseits und eine leicht auswechselbare ausziehbare Bandfeder hergestellt. Die Bandfeder kann an einem Ring herausgezogen werden und schnellt dann wieder selbsttätig in das Gehäuse hinein. Im Innern des Gehäuses ist ein Elektromagnet mit Anker enthalten, welcher bei Stromdurchgang ein schnarrendes Geräusch von sich gibt. Bei der Elementprüfung ist die Stärke des Schnarrens ein Maß für die Güte des Elementes. Die Tonstärke lernt man bei einiger Übung schnell beurteilen.
Handhabung des Elementprüfer
 Quelle : Elektrotechnische Zeitschrift, April 1907
