N110/1 (N110/1)
N110/1 (N110/1)
Hallo zusammen,
ich habe heute die Bilder einer Röhre N110/1 hochgeladen. Die Heizung wird bei dieser Röhre mit 4 V / 4 A angegeben. In der Regel werden die N-Typen aber mit 2,4 oder 2,6 V beheizt (gemäß Handbuch AFA und auch dem Heft "Hilfsröhren" von Heinz Hönger). Die N110/1 ist in dieser Literatur leider nicht erwähnt.
Ich habe die Röhre nun mit 1,8 V beheizt und bei Ua = 30 V einen Anodenstrom von ca. 20 mA auf jedem System gemessen. Mehr möchte ich der Röhre noch nicht zumuten. Der gewendelte Heizfaden leuchtet dabei schon relativ hell. Kann die angegene Heizspannung mit 4 V auch falsch sein ?
Beste Grüße
Gerd Junginger
laut dem tschechischem "Katalog Eleketronny Lamp" von 1961 wird die N110/1 mit 1,8V 6A beheizt.
Anbei noch ein paar Vergleichswerte anderer Ausführungen der N110.
Natürlich ohne Gewähr - Sie kennen ja das Problem der sich selbst vervielfältigenden Fehler.
Gruss,
Mark Hippenstiel
Wer legt die fehlenden Röhren an?
Wer ladet dann diese info auf die Röhren?
Wenn man das schön s/w aufbereitet, dann benötigt es sehr wenig Speicherplatz - also bitte auf alle diese 8 Röhren laden, damit jemand mit EINEM Aufruf gerade den Überblick holen kann.
die Röhren sind angelegt.
Gruß, Hans-Thomas
Hallo Herr Schmidt,
die Bilder die ich hochgeladen habe, hängen leider auf der falschen Röhre. Die gehören eigentlich nun zur N110/1 diffdat. Hängen Sie die Bilder um ?
Gruss
Gerd Junginger
Heizdaten der Röhre N110/1
Hallo Hr. Junginger,
mittlerweile konnten die Unstimmigkeiten bei dieser Röhre weitgehend geklärt werden.
Die Heizungsangabe 4V/4A in manchen Sekundärquellen, wie z. B. dem Taschenbuch zum Röhrencodex von 1948/49 und 1951 ist sehr warscheinlich fehlerhaft und nicht zutreffend.
Näheres dazu ist im Beschreibungstext zu der Röhre N110/1 auf der entsprechenden Röhrenseite zu lesen.
Dank Otmar Jung konnten daher nun die Fotos und Datenblätter unter dieser Röhre zusammengeführt werden. Außerdem hat er diesen Auszug aus dem Taschenbuch zum Röhrencodex von 1951 zur Verfügung gestellt, in dem sowohl der fehlerhafte Eintrag (1. Zeile) aus auch der korrekte Eintrag (2. Zeile) zu sehen ist:
Viele Grüße,
Stefan Müller
