neckermann: Dynamikexpander
25.Aug.14 19:56
3453
Stephan Lakomy (D)
Stephan Lakomy
ich möchte ergänzend zu Herrn G. Stabes Ausführungen zum Dynamik-Expander allgemein ein paar spezifische Ausführungen zu diesem Modell machen. Die schaltungstechnische Umsetzung ist hier grundsätzlich anders als beim Körting 830W realisiert. Gesteuert wird hier der Grad der Gegenkopplung (Abgriff Sekundärwicklung AÜ --> Fußpunkt Lautstärkeregler) über den dynamisch sich ändernden Innenwiderstand der EM85, der parallel zum Gegenkopplungswiderstand 12k (W806 bzw. W906 (rechter Kanal)), gleichspannungsmäßig getrennt, wirkt.
Skizze:
Die Skizze ist leider nicht sehr deutlich zu sehen. Deshalb eine vorbehaltliche, kurze Erklärung:
An der EL84 wird anodenseitig über 2.2n die Steuerwechselspannung abgegriffen, gleichgerichtet und über eine Tiefpasskaskade integriert. Die nun negative Steuerspannung (je lauter desto negativer) wird dem Gitter der EM85_Triode zugeführt. Diese Triode ist aber gleichermaßen positiv vorgespannt W805, W804, W803, so dass die Triode ohne Signal leitend ist und ihr Ri sehr klein ist. Die aufgestockte negative Steuerspannung bewirkt nun lautstärkeabhängig, dass dass Gitter der Triode negativer wird und damit sich der Ri der Röhre vergrößert (je lauter, desto größer). Dieser dyn.gest. Ri liegt nun parallel zum Gegenkopplungswiderstand 12k (W806) und beeinflusst so den Gegenkopplungsgrad folgendermaßen: Ist nur eine geringe Lautstärke vorhanden ist die Röhre quasi leitend, der 12k wird überbrückt und es wirkt lediglich der Gegenkopplung_R (W808=1k), der für die strengste Gegenkopplung sorgt und somit die geringste Verstärkung (leisestes Verhalten) verursacht. Leiser sogar als die Schaltung ohne Dyn._Expander durch den Festwiderstand (W807=1,8k) erzielt. Wird nun die Lautstärke größer, steigt die negative Gitterspannung soweit an bis grenzwertig der Ri der Röhre sehr hochohmig (quasi unendlich) wird und nur noch der 12k (W806) wirkt, der damit die loseste Gegenkopplung festlegt und für die höchste Verstärkung (größte Lautstärke) sorgt.
Damit ist das Gegenkopplungsintervall fixiert: Mit Dynamik: 1k bis 12k; Ohne Dynamik: 1.8k.
Der Effekt der Dynamikexpansion ist meiner Meinung nach gut hörbar. Leise Stellen werden leiser, laute lauter. Gerade diese Lösung finde ich besonders interessant, da der Schaltungsaufwand sehr gering ist (lediglich die eh' nötige EABC80 dient als Gleichrichter und die EM85 als steuerbarer Ri und Indikator.) und aufgrund der Rückwärtsregelung in den Gegenkopplungskanal verzerrungsarme Übertragung gesichert ist.
Nach weiterer Analyse bin ich der Meinung, dass sogar die inzwischen recht teure EM85 durch eine billigere EM80 ausgetauscht werden kann, wenn man folgendes beachtet:
Der Steuersteg der EM85 ist hier lediglich über 1,5k mit der Anode verbunden und zieht nur wenige Mikroampere. Deshalb wird meiner Ansicht nach die Funktionsweise der Triode innerhalb der EM nicht beeinflusst, wenn man die EM80 nutzt, bei der der Steuersteg intern mit der Anode verbunden ist. Siehe Skizze:
Ich habe es ausprobiert und festgestellt, dass sowohl die Regelung als auch die Anzeige zuverlässig arbeiten. Beachten muss man vor dem endgültigen Einbau allerdings 2 Dinge:
  • Pinbelegung anders
  • Leuchtschirm ist anders gegenüber dem Sockel orientiert
Das folgende Foto zeigt die minimalen Umbauarbeiten.
  • Fräsarbeit in Schallwand für Sockel (oben rechts)
  • beide Messingösen auf dem Sockel für Federhalterung um 180° drehen...
Allen herzliche Grüße!
Stephan Lakomy
