stl: Netztransformator Technische Daten
Dieser Artikel betrifft das Modell: Lenco PT-7090 (STL Deutschland GmbH; Nettetal)
? stl: Netztransformator Technische Daten
05.Jan.25 12:12
20
Dirk Spiekermann (D)
Ich habe den Auftrag, dieses Nostalgie Radio zu reparieren.
Das Gerät macht keinen Mux - der Netztransformator ist Prim. unterbrochen.
Der Netztransformator hat 2 sec. Ausgänge: a) für die Beleuchtung, b) restliche Spannungsversorgung des Radios.
Gebe ich 12 Volt auf die Spannungsversorgung des Radios, spielt es.
Hat jemand zufällig technische Daten für das Netzteil....Spannungsangaben zum Netztrafo ?
Vielen Dank !
Das Gerät ist übrigens furchtbar verarbeitet...die Platinen sind einfach in das Holzgehäuse geschraubt....ohne Unterlegscheiben ect.....alles schief und krumm.
Das meist verwendete Montagemittel ist Heisskleber.....:o(
05.Jan.25 13:11
20 von 1841
Gerald Lippert (D)
Gerald Lippert
Hallo Herr Spiekermann,
für diesen Billigschrott werden Sie kaum Ersatzteile finden, doch Sie wissen schon, daß er mit 12 Volt spielt. Wenn Sie mal die Spannung der Skalenlampe feststellen können nach Beschriftung oder Test mit Netzteil bei abgeklemmtem Trafo nach Helligkeit, so haben Sie einen Richtwert. Dann könnten Sie die ermittelte Spannung an die Lampenwicklung anlegen (AC) und an der anderen Wicklung messen, wie da die Spannung liegt. Dann müssten Sie nur noch einen Trafo finden, der die beiden Spannungen liefert.
Die einfachste Lösung wäre wohl ein 12 Volt Steckernetzteil und das Birnchen mit Vorwiderstand zu betreiben. Bei Pollin gibt es die oft sehr billig.
Viel Erfolg beim experimentieren und freundliche Grüße!
Gerald Lippert
05.Jan.25 13:38
44 von 1841
....sicherlich kann ich die Spannung schätzen....aber die Skalenlampen sind da keine große Hilfe, da diese ja eine extra Windung am Trafo haben.
Ich habe zunächst auf den Siebelko im Netzteil geschaut...der hat eine Spannungsfestigkeit von 25 Volt.
Der zweite Abgriff für die Skalenlampen ist nicht wichtig - zumal alle Lampen schon durchgebrannt sind.
Einen Trafo mit einer Ausgangsspannung zu bekommen, ist bestimmt kein Problem. Da die Original Lampen keine Fassung besitzen, würde ich dann eine warmweiße LED Beleuchtung wählen - Vorwiderstand ist ja dann einfach zu berechnen.
Steckernetzteile sind heute fast alles Schaltnetzteile.....das kann Störungen beim Empfang verursachen....gerade, bei diesen billigen Empfängern.
06.Jan.25 11:45
179 von 1841
Robert Latzel (D)
Robert Latzel
Guten Tag,
zu dem externen Netzteil habe ich noch eine Anregung:
Warum muss alles neu sein?!
Es kann doch genauso gut auch ein gebrauchtes Netzteil (und damit eines mit Transformator) sein - und die gibt es bei ebay doch noch mehr als genug.
Viel Erfolg!
R. Latzel
06.Jan.25 20:34
234 von 1841
tatsächlich habe ich auch noch einige Netztranformatoren im Bestand, die ich für diesen Fall gern verwenden würde.
Da der Siebelko 4700µF 25 Volt als Wert hat, habe ich zunächst die Betriebsspannung auf 12 Volt geschätzt.
Das Gerät besitzt 2 Platinen: a) das AM/FM Empfangsteil mit Demodulator und Stereo Decoder
                                               b) Drei Endstufen für Stereo Kanäle und Bass Lautsprecher sowie Netzteil
                                                   mit Siebung.
Da die Endstufen dierkt mit der Hauptspannung aus dem Siebelko versorgt werden, sollte die empfohlende Betriebspannungs der ICs der Ausgangsspannung des Netztrafos entsprechen. Ich werde also nach Datenblättern forschen.
07.Jan.25 08:47
272 von 1841
Robert Latzel (D)
Robert Latzel
Guten Morgen,
eine ungeregelte (unstabilisierte) Spannung als Versorgungsspannung für ein IC - das kann ich mir kaum vorstellen.
Daher gehe ich von Regeldioden aus, die diese Stabilisierung bringen. Insofern kann das, was diese Dioden als geregelte Spannung weitergeben, gut ausgemessen werden, da ja der Apparat (siehe oben) mit 12 Volt Input funktioniert. Das Messergebnis kann dann Orientierung geben, was in belastetetem Zustand in etwa die noch unstabilisierte Ausgangsspannung des Netzteils (Diodenverlust miteinrechnen!) sein sollte.
Viel Erfolg!
R. Latzel
