neumann: P2 (P 2); Dämpfungsschreiber
29.Dec.06 15:31
1929
Georg Richter (D)
Georg Richter
Beschreibung aus
'Neumann, Elektroakustisches Taschenbuch' (2. Auflage, 1940):
Der Dämpfungsschreiber P 2 ist ein registrierendes Meßgerät mit logarithmischer Anzeige. Je nach dem benutzten auswechselbaren Potentiometer beträgt der Meß­bereich 0 bis 25, 0 bis 50 oder 0 bis 75 db. Für die Meßwertanzeige in Neper sind dafür Potentiometer mit dem  Bereich von 0 bis 2,5, 0 bis 5 und 0 bis 7,5 Neper in Gebrauch. Für die Ausführung von Geräuschmessungen kann dazu ein Potentiometer benutzt werden, das in dem Be­reich von 30 bis 105 phon eine objektive Lautstärkemessung gestattet.
Die Schreibgeschwindigkeit über den ganzen Bereich beträgt etwa 150 ms, die Anfangsempfindlichkeit für den Skalenwert 0 ungefähr 8 mV.  In dem Bereich von 30 bis 10000 Hertz liegen die größten Abweichungen unter 2 db.
Durch die angegebenen  Eigenschaften ergeben sich  für   das   Gerät  beispielsweise folgende  Anwendungen:
    Verstärkung- und Dämpfungsmessung,
    Prüfung und Messung elektroakustischer Generatoren,
    Absorptions- und Nachhallmessung,
    Geräuschmessung.
Der Dämpfungsschreiber P 2 arbeitet mit Vollnetzbetrieb bei einer Strom­aufnahme von etwa 40 Watt.
