nora: K42N; |
Franz-Josef Haffner
![]() Schémas: 4189 Images: 1109 22.Jan.04 21:13 Remerciements: 11 |
Répondre
Vous n'êtes pas connecté, mais en mode visiteur
1
hallo Sammlerfreunde, ich möchte den Inhalt einer email hier weitergeben die ich heute bekommen habe. Vielleicht kann jemand etwas dazu sagen. Ich werde es dann entsprechend weiterleiten. Gruß HALLO,
![]() Rédacteur
D Articles: 2128
Schémas: 159 Images: 102 23.Jan.04 17:10 Remerciements: 5 |
Répondre
Hallo Herr Haffner, nachdem sich niemand meldet, mache ich halt einen Versuch weiter zu kommen. Nach meiner Meinung und den Unterlagen die ich habe, ist das im Museum ein NORA K42B, den es nach Wehrmachts -Unterlagen gab! Der hat wie der K42N KW,MW und LW Die beiden Bilder im Museum sind nicht das gleiche Geraet. Die Innenansicht mit dem Spulensatz zeigt aus meiner Sicht 3 Bereiche, aber nur Batterie, es fehlen: Netzkabel etc. Spannungswaehler und die UY11. Es ist deshalb der K42B. Der email-Schreiber (hat den echten K42N (Netz) mit der UY 11 die der Herr als "Hauptroehre" bezeichnet. Im Modell der Rueckseite (im Museum) fehlt diese weil es eben nicht der "N" ist. Die Frontansicht ist eindeutig ein K42N. Dafuer gibt es ausreichend Beweise. Herr Andreas Echtner hat das Bild der Rueckseite, nicht aus ebay. Vielleicht kann der weiterhelfen? Freundliche Gruesse von Hans M. Knoll
Cet article a été édité 23.Jan.04 17:15 par Hans M. Knoll . |
Michael Seiffert
![]() Rédacteur
D Articles: 543
Schémas: 369 Images: 1072 23.Jan.04 18:16 Remerciements: 4 |
Répondre
Ich stimme Herrn Knoll zu, die beiden Bilder zeigen einmal den K42N, leicht erkennbar an der roten Netzkontrolleuchte in der Lautsprecherabdeckung und zum anderen das Innenleben des K42, nur für Batt.-Betrieb ohne Netzteil. Was die fehlende Betriebsanleitung in der Frontklappe betrifft, erkennt man noch die Reste der Klebestellen. Die Betriebsanleitung sowie das Schaltbild mit Fehlersuchanleitung im hinteren Deckel war in beiden Varianten vorhanden. M. Seiffert |
Franz-Josef Haffner
![]() Schémas: 4189 Images: 1109 23.Jan.04 20:03 Remerciements: 5 |
Répondre
vielen Dank Euch beiden, ich werde die Informationen an den Schreiber weitergeben. Gruß |
Peter von Bechen † 15.7.19
![]() Rédacteur
D Articles: 320
Schémas: 55 Images: 71 24.Jan.04 12:01 Remerciements: 4 |
Répondre
Hallo, habe soeben das Innenleben-Bild von meinem K 42 N zum Modell hochgeladen. Das andere Foto vom K42 sollte dort entfernt werden. Vielleicht macht es Sinn einen K 42 anzulegen. Das Bild beweist, dass es tatsächlich diese Version ohne Netzteil gegeben hat (oder war es doch ein anderes Gerät?) Gruß Peter |
![]() Conseiller
CH Articles: 5664
Schémas: 13754 Images: 31025 24.Jan.04 18:19 Remerciements: 8 |
Répondre
Auf Grund der Notitz von Herrn Knoll habe ich jetzt den K42B eröffnet. Ob die Daten stimmen? Jetzt kann man die Bilder sauber trennen. Auf Anfrage hin werden die Bild-Admins falsche bzw. falsch platzierte Bilder gerne löschen. Sind Änderungen oder Ergänzungen beim Modell vorzunehmen, dann nehme ich das gerne noch vor. |
