nora: Reigen
Dieser Artikel betrifft das Modell: Reigen (Nora, Aron, Heliowatt; Berlin)
? nora: Reigen
08.Feb.11 18:33
50
Rigo Janscheidt † 27.7.18 (D)
Hallo, ich habe vor ca einer Woche Schaltung und Abgleichanleitung für Nora Reigen, entspricht Siemens T1 hochgeladen.
Da ich diese Unterlagen bisher nicht bei dem Modell finde, frage ich nach, was passiert ist und ob ich einen Fehler gemacht habe.
Grüsse Rigo Janscheidt
Nora Reigen
08.Feb.11 22:23
50 de 3651
Sg. Herr Janscheidt,
es gibt im RM.org keinen Siemens T1, der dem Nora Reigen entspricht.
Wie soll man da feststellen können, ob das stimmt.
Ich nehme an, dass aus diesem Grund der Schaltplan nicht freigeschalten wurde.
Bitte zuerst das Modell anlegen und den Schaltplan dann dorthin laden.
Dann kann in "Bemerkungen" die Paralleltype bei beiden Geräten erwähnt werden.
MfG. WB.
Nora Reigen
09.Feb.11 10:10
102 de 3651
Guten Tag Herr Bauer,
Sie haben recht, ich habe einen Buchstaben vergessen. der Nora Reigen entspricht den Siemens-Typen  TR 1, TR 2, TR 3.Das Gerät wurde  von Siemens gebaut.
In meiner Bezeichnung der Unterlagen habe ich auch die Firma Siemens genannt. Wenn das ein Fehler war, bitte ich um Nachricht, dann lade ich die Unterlagen erneut hoch ohne diesen Hinweis.
 Bei Bemerkungen werde ich auf diesen Umstand hinweisen.
Mit freundlichen Grüßen
Rigo Janscheidt
Nora Reigen
09.Feb.11 11:08
120 de 3651
TR1, TR2, TR 3 sind Musiktruhen und kein Tischgerät und haben daher nichts mit dem Tischgerät NORA Reigen zu tun, außer vielleicht das Chassis.
MfG. WB.
Schlechte Qualität und Position
09.Feb.11 12:23
141 de 3651
Arpad Roth † 27.3.17 (A)
Hallo Herr Janscheid,
  • Hier eine Aufstellung warum gelöscht wurde:
  • 1) Schaltplan ist vom Siemens, Typenreihe T1, T2 uns T3.
  • 2) Ein Schaltplan der so ausgewiesen ist darf nicht handschriftlich mit
  • "auch  Nora Reigen" beschriftet und hochgeladen werden - dafür fehlt aber der Nachweis.
  • 3) Schaltpläne sind zweiteilig und zur Hälfte überlappend. Es sollten etwa 5 mm sein.
  • 4) Eine hälfte hat grauen Hintergrund
  • 5) Ableichanleitung 1, 2 und 3 sind quer hochgeladen; sie gehören um  90 Grad nach rechts gedreht.
RM.org stellt eine A4 Seite (senkrecht) zur Verfügung und schafft auf der linken Seite Platz für die Lochung zur Ablage in einem Ordner - so werden keine Werte ausgezwickt.
Werden techn. Unterlagen quer hochgeladen, dann wird der freie Platz, je nach Lage, entwerder unten oder oben des A4 Blattes frei gemacht. Dort wird sicher niemand, für die Ablage im Ordner, Löcher machen.
Vorgaben für techn. Unterlagen:
1) scannen mit 300 DPI (PNG Format, nicht JPG) Kein OCR oder Fax
2) freistellen (weißen Rand entfernen)
3) Helligkeit und Kontrast einstellen (je Programm verschieden)
4) Grautöne; ab schwarz + 4 Grautöne
5) für WEB speichern.
Bitte beachte das die Unterlagen rechtwinkelig gesannt werden (nicht schief).
Siemens Chassis
11.May.14 19:33
837 de 3651
Eike Grund (D)
Eike Grund
Das Chassis und die Lautsprecher (auch deren Anordnung) entsprechen (baugleich) dem Siemens-Super (Luxussuper) H7.
Mit besten Grüßen von E.Grund
