nora: S30W (S 30 W): 2 Modelle?
Dieser Artikel betrifft das Modell: S30W Bakelitgehäuse (Nora, Aron, Heliowatt; Berlin)
? nora: S30W (S 30 W): 2 Modelle?
13.Nov.10 14:01
24
Joachim Glüder (D)
Joachim Glüder
Liebe NORA-Freunde,
bei den Bildern zu diesem Gerät fällt auf, dass es zwei Gehäusetypen gibt, eines mit Bakelit- und eines mit Holzgehäuse. Das Holzgerät ist auf keinem verfügbaren Prospektblatt abgebildet, deshalb hatte ich lange die Vermutung, es handele sich um einen späteren Umbau, evtl. sogar um ein Einzelstück.
Inzwischen besitze ich beide Modelle, bei beiden handelt es sich wohl um den Originalzustand. Aufgrund der Typenschilder kann man vermuten, dass das Holzgerät eine spätere Bauweise darstellt.
-Die Seriennumer des Bakelitgerätes beginnt mit einem A, beim Holzgerät ein B.
-Die Seriennummer des Holzgerätes ist höher, ebenfalls die getrennte Seriennummer des Chassis.
-Auf dem Typenschild findet sich eine kleine Zahl "130", beim Holzgerät "130a".
-Auch die Bedienungsanleitungen auf der Rückwand unterscheiden sich: 97A beim Bakelit-, 97B beim Holzgerät.
Weiß jemand mehr? Handelt es sich um Parallel- oder Folgemodelle?
Sollte man nicht das Holzgerät als eigenes Modell oder Variante führen?
J. Glüder
nora: S30W
13.Nov.10 15:12
24 from 2227
Sg. Herr Glüder,
bitte Gerät neu anlegen.
Und wie immer sehr wichtig, auch das Typenschild zu den Modellen laden.
Dann kann man auch einen Änderungsvorschlag beim vorhandenen Modell machen.
Ohne Typenschild, Innenaufnahme und diverse vorhandene Bezeichnungen läßt sich das sonst sehr schwer nachvollziehen.
MfG. WB.
